查看: 5097|回复: 20
关于CPK计算与PPK计算的问题请教
发表于 2023-9-7 11:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPK计算中有一个CR,对应的PPK计算中有一个PR,计算上就是CP与PP求倒数,这个数据有什么意义?直接用CP与PP的比值就好了吧?这个CR与PR多少范围是比较OK?
56
发表于 2023-9-9 09:52:30 | 显示全部楼层
在生产过程中,CPK(过程能力指数)和PPK(性能指数)是用于评估生产过程稳定性和产品性能的重要指标。CR(合格率)和PR(性能率)则是与CPK和PPK相关的指标。
CR是合格品的比率,即合格品数量与总产量之比。它的计算公式为:CR = (实际合格品数量 / 总产量) * 100%。CR反映了生产过程中合格品的产出比例,是质量控制的重要指标之一。
PR是性能率的计算公式为:PR = (实际过程性能等级 / 理想过程性能等级) * 100%。PP反映了生产过程中实际过程性能与理想过程性能之间的差距。
CPK和PPK的倒数的意义在于它们都衡量了生产过程的稳定性。CPK和PPK的倒数越接近1,表示生产过程的稳定性越好,反之则表示稳定性越差。
一般来说,CPK和PPK的比值比较其绝对值更有意义。如果CPK和PPK的比值比较接近,说明生产过程的稳定性和产品性能都比较好。如果比值偏离1较远,则说明生产过程的稳定性或产品性能存在一定问题,需要进行改进。
至于CR和PR的范围,一般来说,CR在90%以上被认为是较好的水平,而PR的范围则根据具体生产情况而定。如果生产过程中对产品性能要求较高,则PR的范围可能会高于90%。如果生产过程中对产品性能要求较低,则PR的范围可能会低于90%。
总的来说,CPK、PPK、CR和PR都是生产过程中重要的质量指标,需要通过这些指标来评估生产过程的稳定性和产品性能,并采取相应的改进措施以提高生产效率和产品质量。
发表于 2023-9-7 13:16:20 | 显示全部楼层
查看手册啊
 楼主| 发表于 2023-9-7 13:34:27 | 显示全部楼层
什么手册
发表于 2023-9-7 13:42:29 | 显示全部楼层
SPC手册,论坛里面搜一下,很多资源
114
 楼主| 发表于 2023-9-7 18:06:48 | 显示全部楼层
limingbiao 发表于 2023-9-7 13:42
SPC手册,论坛里面搜一下,很多资源
看了 里面讲的不是很详细,没有明白
发表于 2023-9-7 20:44:58 | 显示全部楼层
倒数就是分母分子倒过来,变成过程波动占公差的比例了
GMT+8, 2026-11-5 01:59 , Processed in 0.024576 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
