查看: 23499|回复: 11
长波,中波,短波,超短波和微波通讯的特点,优点和缺点,应用
管理员
发表于 2017-8-7 00:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),短波(波长10-100米),超短波和微波(波长为10米以下)等等.各个波段的传播特点如下:
1.长波传播的特点
由于长波的波长很长,地面的凹凸与其他参数的变化对长波传播的影响可以忽略.在通信距离小于300km时,到达接收点的电波,基本上是表面波.长波穿入电离层的深度很浅,受电离层变化的影响很小,电离层对长波的吸收也不大.因而长波的传播比较稳定.虽然长波通信在接收点的场强相当稳定,但是它有两个重要的缺点:
①由于表面波衰减慢,发射台发出的表面波对其他接受台干扰很强烈.
②天电干扰对长波的接收影响严重,特别是雷雨较多的夏季.
2.中波传播的特点
中波能以表面波或天波的形式传播,这一点和长波一样.但长波穿入电离层极浅,在电离层的下界面即能反射.中波较长波频率高,故需要在比较深入的电离层处才能发生反射.波长在3000-2000米的无线电通信,用无线或表面波传播,接收场强都很稳定,可用以完成可靠的通信,如船舶通信与导航等.波长在2000-200m的中短波主要用于广播,故此波段又称广播波段.
3.短波传播的特点
与长,中波一样,短波可以靠表面波和天波传播.由于短波频率较高,地面吸收较强,用表面波传播时,衰减很快,在一般情况下,短波的表面波传播的距离只有几十公里,不适合作远距离通信和广播之用.与表面波相反,频率增高,天波在电离层中的损耗却减小.因此可利用电离层对天波的一次或多次反射,进行远距离无线电通信.
4.超短波和微波传播的特点
超短波,微波的频率很高,表面波衰减很大;电波穿入电离层很深,甚至不能反射回来,所以超短波,微波一般不用表面波,天波的传播方式,而只能用空间波,散射波和穿透外层空间的传播方式.超短波,微波,由于他们的频带很宽,因此应用很广.超短波广泛应用于电视,调频广播,雷达等方面.利用微波通信时,可同时传送几千路电话或几套电视节目而互不干扰.
超短波和微波在传播特点上有一些差别,但基本上是相同的,主要是在低空大气层做视距传播.因此,为了增大通信距离,一般把天线架高.
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-7 00:41:57 | 显示全部楼层
短波传输的最远,短波是依靠电离层反射传播的,当电离层把短波反射回地面后,可以实现几百公里到几千公里的通信,地面还可以再一次把电波反射到电离层上,由电离层形成二次反射,如此这样,经过短波在地面和电离层之间的多次跳跃,可以实现全球通信。由于电离层的衰耗中值通常为十几个dB,传播损耗比较小,所以,几kW的发射机就有可能实现全球通信。
短波是实现远距离通信最经济的选择,一个100W的短波发射机可以轻松地实现上千公里的通信,这是长波,中波,VHF调频绝对不可能做到的。在上个世纪三十年代,是短波通信的鼎盛时期,各国之间的通信都是依靠短波。
长波适合于海洋传输,其次是陆地传输,但是损耗值都比较大,海洋上要好一点,陆地次之。目前,在海洋航行中使用的长波导航台传播距离也不过几百公里,几KW的发射机最多也只能传播上一、两千公里。
中波依靠电离层D和E层反射,也能传播几百公里,不过不如地波稳定,中波主要用于省内广播。
调频使用VHF,只能传输几十公里,VHF调频主要用于地市级广播,或近距离通信。当然,如果一定要在卫星上安装一个VHF调频转发器的话,调频也能实现远距离通信。
电视使用VHF和UHF,传播距离通常也为几十公里。
特殊气象条件下,VHF和UHF也可以由对流层反射实现几百公里的传输,但是不常见。
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-7 00:42:08 | 显示全部楼层
长波主要靠地波传播,传播比较稳定。因为它波长长,地波传播中不容易受到地面障碍物的影响,它的传播距离相当远,其传播距离依不同的传播介质、辐射功率和波长可以达到数百千米到数千千米 ( 中波广播靠地波传播距离一般在直径几百千米以内,而且中波波长比较长,不容易受到建筑物等障碍的影响;而短波靠天波传播距离往往数千千米,甚至上万千米,它在传播过程中,容易受到大气层及阻挡物的影响)。在传播介质方面,地表传播对长波阻抗大,损耗就大;而在海面上传播对长波阻抗小,损耗小。固定辐射功率下,波长越长,地表对长波的阻抗越小,损耗越小,长波的地波所能传送的距离越远。频率下降到相当低的程序时,如100kHz时,在这波长下,地球表面及电离层(离地表约50—400千米)之间,恰似一导波管,很容易使这信号传遍半个地球;频率再低一点,信号甚至可以跑遍地球。这对远距离通信来说,是很有利的,所以,长波与中短波相比,更有利于远距离通信。因此,世界各地,依然有些强功率的长波电台运行着,因为不管白天、黑夜、任何季节,这长波信号都可以很可靠地波传送到极远的地方
长波的传播主要是靠地面波和经电离层折回的天空波来进行的,它的传播距离由发射机的功率和地面情况所决定,一般不超过3000公里。主要用作无线电导航,标准频率和时间的广播以及电报通信等。
中波靠地面波和天空波两种方式进行传播。在传播过程中,地面波和天空波同时存在,有时会给接收造成困难,故传输距离不会很远,一般为几百公里。主要用作近距离本地无线电广播、海上通信,无线电导航及飞机上的通信等。
短波的传播主要靠天空波来进行的,它能以很小的功率借助天空波传送到很远的距离。主要是远距离国际无线电广播、远距离无线电话及电报通信、无线电传真、海上和航空通信等。
超短波,又叫米波或甚高频无线电波。主要传播方式是直射波传播,传播距离不远,一般为几十公里。主要用作调频广播、电视、导航、雷达及射电天文学等。
微波;主要是直射波传播。微波的天线辐射波束可做得很窄,因而天线的增益较高,有利于定向传播;又因频率高,信道容量大,应用的范围也很广。主要用作定点及移动通信、导航。雷达定位测速、卫星通信、中继通信、气象以及射电天文学等方面。
GMT+8, 2026-11-24 17:47 , Processed in 0.026095 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
