查看: 7844|回复: 24
质 量 不 是 制 造 出 来 的 !
发表于 2023-9-9 09:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在制造业中,保证产品的品质对于赢得客户的信任和建立良好的声誉至关重要。然而,认为“质量是制造出来的”观点却是错误的。
     在制造工厂,对产品进行检查和进行过程质量检查不会增加价值。通过使用适当的流程和工作程序,把合格的产品传递给后续流程,最终,我们的目标是“免检”。
      自工程完结有时在英语中称为区域控制。它也被称为JKK,是Ji Kotei-Kanketsu的首字母缩写。自工程完结是指在产品制造的各个工序中,作业者确保自己的作业质量符合要求,并将良品传递给下一道工序,从而最终实现产品质量的提高。
      良品的概念不仅仅是指具体产品,而是包括附合顾客要求的产品设计、合理的制造工艺设计、合理的生产线布局,便于产品制造、测量的设备、工具,明确的QC 工艺图和作业指导书等。
       自工程完结的目标是达到无需检查的水平,因此,各个工程应该以顾客需求为基础,在自身工程完成时确保质量,并遵循适当的工序和作业顺序。将质量融入每个过程以进行最终检查。构建一个可以不依赖质量检查而保持高质量的系统,并妥善安排工作。通过这样做,就可以实现进行高效的工作,而不会发生返工、泄漏和浪费。
   “自工程完结”在生产线上是指每个作业者负责的“过程”。为了满足工艺中所要求的质量和要求,建立不依赖作业者个人技能的适当的作业方法和作业顺序,是实现工作质量即时判断的关键,我们的目标是不将有缺陷的产品发送到下游流程。
    例如:汽车有多种布线,以及各种连接器合并。 此连接器通常具有公侧和母侧。我们将插入两者并组装它们。 这不是紧密耦合的,如果发生接触不良,例如刹车灯不亮,就会出现汽车不闪烁等严重问题。如果通过检查成品车发现这样的缺陷,那么要检查出哪里有不良接触可能需要付出很多努力。此外,如果它一开始很好,但它逐渐松动并在客户处发生故障,就会导致客户投诉。
过程中如何实现保证这种“连接器连接牢固”的产品状态良好?
      一般连接器在插入正确的耦合位置时被锁定。它会发出“咔哒”声。因此作为工作程序。插入它直到它发出咔嗒声是一个很好的条件。通过显示“听起来”来摆脱对个人技能的依赖。
      在作业者完成自己的工序时,良好的产品设计在工作程序中都得到了明确的体现,有些事情不能仅仅通过观察来判断。在某些情况下,可以通过优化零件设计进行改善。例如,某些连接器不发出“咔嗒”声并且被锁定。这样的连接器就应该考虑进行设计更改或将其更改为其他连接器。
       在实际工作中,要确保品质,作业者不能仅仅局限于自己负责的工序范围,而是要关注整个工程的质量。换而言之,不仅要考虑自己的工序,还要根据设计工程的要求,在整个工程中评估质量保证的可行性。因此,品质并非单纯通过检验来制造,而是在上游的设计工程和制造准备阶段制定。
      在生产中,在生产开始前的工艺设计、QC 工艺图创建和制造准备非常重要。产品设计是根据顾客要求和图纸设计输出的,然后建立QC工程图和作业指示书并进行生产线布局设计。在准备易于产品制造的设备和自动化工具后,根据作业指示书进行作业顺序制定,进行作业性验证、产品质量指标的测量检查和作业员培训等。在这个阶段完成后,在确认工序完成结果并决定是否可以进入批量生产,才能最终判断产品的整体品质。
构建自工序完结的步骤:
(1)明确目的:将自己品质的良好工作成果传递给下游工艺(客户)
(2)明确目标:“何时”和“达到哪个(质量)水平”。
(3)程序的明确:什么样的工作方法错误最少?
(4)明确判断标准和无缺陷标准:咔嗒声(连接器示例)
(5)必要物品的明确:工作技能、工具、夹具、工作程序手册等。
(6)工作实施:按规定工作,结果没有问题
(7)回顾:列出容易犯错、难做、不清楚的要点
(8)改进与反馈:反馈改进作业指导书等。
(9)设计变更请求:必要时,对设计采取追溯措施
自工程完结的四个要点:
1. 完成自己的流程的目的是消除不创造附加值的检查。以“无检查”为目标。基本的观念是“后工序是客户”。
2. 在生产线的每个“过程”中,按“过程”所需的质量和要求创建满足“过程”需求的作业系统。
3. 在工作流程中指出良好的产品条件和良好的产品条件,在某些情况下,可能伴有进行设计变更
4. 重在小批量、多品种生产中,对自工序完结尤为重要的是工艺设计、QC 工艺图和制造准备阶段的质量预防活动。
      质量的真正意义是在设计工程和制造准备阶段确保品质,然后正式进入生产环节。这是正确的品质管理所应追求的状态。自过程完成是预防性质量控制的基本概念,可在问题发生之前预防问题。
发表于 2023-9-11 08:18:24 | 显示全部楼层
一边说质量是制造出来的是错误的,下面又说要用合理的流程和工作程序,这些不都需要人吗?不需要制造吗?你这跟某些专家叫兽研究的“人吃完饭为什么不饿”有什么区别?
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2023-9-9 09:38:21 | 显示全部楼层
DFMA+DFMEA+PFMEA+CP
发表于 2023-9-9 10:25:45 | 显示全部楼层
质量是制造出来的,不是检验出来的--------戴十四
452
发表于 2023-9-9 13:22:04 | 显示全部楼层
质量是设计出来的
GMT+8, 2026-11-6 11:54 , Processed in 0.030191 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
