查看: 5475|回复: 14
哪位大佬帮忙指点一下!!!!
江苏省 苏州市 昆山市 巴城镇
发表于 2023-9-11 14:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们正常品质管理中,难免遇到重复性客诉或重复性异常,那么当我们遇到此种情况下该如何处理?有什么最为有效的方案吗?是否可以帮忙提供一份程序文件参考一下吗?{:1_101:}{:1_101:}
用8D的方式去切入, 当初的临时(遏制)措施,以及系统性措施 都有验证过了么  发表于 2023-9-11 15:36
发表于 2023-9-11 19:46:46 | 显示全部楼层
wuqing 发表于 2023-9-11 16:34
改善的成本是否超出产品的价值?如超过,没必要改善直接整改
改善的前提是不增加超过产品价值的成本,如超 ...
确实,改善和整改是有区别的
发表于 2023-9-11 16:41:02 | 显示全部楼层
1.  重复性问题一般来说,与公司的体制管理和资源调配有一定关系;
2.  一般来说,偏向于外观或是常见的功能性问题;
3. 基本上属于行业性的通病,根治很难;
解决方案:
1. 并案处理,以季度、年度为统计单位,进行信息统筹;
2. 设立改善攻坚目标,不要设成0了,按比例消减;
3. 通报各部门,设定解决方案,并调配相应资源;
--  总之,一句话,小事化大,大而化全,再设定改善措施,以及监控方案; 至少事态会向好的方向发展
诚意正心,以俟天命
发表于 2023-9-12 07:14:02 | 显示全部楼层
复杂问题使用6sigma
简单问题使用8d
发表于 2023-9-11 15:18:28 | 显示全部楼层
首先重複發生的問題,不代表原因相同,所以還是得要看你當時對這些問題的"判定結果"與"解決方法"是甚麼。
所以先確認兩次的問題與造成原因是否一致,再來確認解決方法是否正確,有無橫向及垂直展開。
舉個例來說:A員工因疲勞漏打一顆螺絲,所以我們對A員工進行工作調整及考核;但下一次卻又發生了漏打螺絲的情況,但這次是B員工因無按SOP所造成;所以只有問題相同,並不能單純的認列為再發。
那假設真的遇到原因一致的問題,重複發生的原因就是出現在對策上了,一般來說你應該會先使用"不良品處理相關的程序書",再進階一點的話就是用"持續改善的程序書"上,但可惜我手上沒有適合的問題可以提供,但站內搜尋下還是有相關的。
发表于 2023-9-11 14:54:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 品质币
同蹲大佬解答
浙江省 宁波市
发表于 2023-9-11 16:26:16 | 显示全部楼层
第一步是要确定公司是否想解决这个问题
66
战斗机
SQE
发表于 2023-9-11 16:34:29 | 显示全部楼层
改善的前提是不增加超过产品价值的成本,如超过那叫整改
发表于 2023-9-11 19:45:16 | 显示全部楼层
bluecancer 发表于 2023-9-11 16:26
第一步是要确定公司是否想解决这个问题
经验之谈
GMT+8, 2026-11-5 04:40 , Processed in 0.032070 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
