查看: 7098|回复: 39
Failure-Mode-Effect-Diagnostics-Analysis-DS00003638A _ FMEDA
发表于 2023-9-20 18:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 电子电气&数码家电(IT)
FMEDA, 故障模式效应和诊断的重要性设计安全关键应用时的分析
注意:如果您已经有设计安全关键系统的经验,您可能希望跳过此文档,而是下载Microchip的FMEDA和安全手册示例文档,或者请求您要使用的微控制器的文档。
虽然不同的功能安全标准在如何遵守特定标准方面略有不同,但它们都有相同的目的:将电子系统故障造成伤害的可能性降低到可接受的水平。
重要的是要了解安全关键系统必须符合系统级别的安全标准并通过认证。没有单一的组件可以使系统符合安全要求。合规性是通过严格的规范、设计、实施和整个系统的测试来达到的.尽管如此,系统中的一个组件可能实现许多安全特征中的一个,并且必须评估如何维持每个安全特征的预期操作。因此,了解安全中每个组件的正确使用是相关的上下文。所需的信息超出了组件数据表中描述的范围,通常由安全市场上重要的供应商作为单独的文件提供。
本白皮书介绍了Microchip免费为安全关键系统设计人员提供的关键工具之一,即失效模式效应和诊断分析(FMEDA)。本文档对于确定和量化PIC®、AVR®、SAM微控制器(Mcu)和dsPIC33数字信号控制器(Dsc)的故障率和诊断复盖范围以及了解故障模式和芯片级影响至关重要。FMEDA由汽车标准ISO26262定义,但也可应用于其他安全关键设计,这些设计必须符合家用电器的IEC60730标准,工业应用的IEC61508标准和医疗应用的IEC62304标准。
Failure-Mode-Effect-Diagnostics-Analysis-DS00003638A_public.pdf
536.13 KB, 下载次数: 104
149
发表于 2023-9-21 06:48:38 | 显示全部楼层
下载看看!还不错!
发表于 2023-9-21 08:00:47 | 显示全部楼层
thks感谢分享学习受教了
GMT+8, 2026-11-24 17:30 , Processed in 0.028218 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
