查看: 2755|回复: 5
IEC 61753-021-06:2023 OP+类用尾纤和跳线端接的单模光纤连接器 ...
发表于 2023-9-20 22:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 电子电气&数码家电(IT)
2023年8月11日,国际电工委员会发布标准《光纤互连装置和无源元件——性能标准——第021-06部分:OP+类用尾纤和跳线端接的单模光纤连接器 扩展的室外保护环境》。
本国际标准的最终草案(FDIS)是官方出版物的6周预发布。它可在 2023-08-11 至 2023-09-22 投票期间出售。现在购买此FDIS,您将自动获得最终出版物。
IEC 61753-021-06:2023定义了端接为尾纤和跳线的单模光纤连接器的最低初始测试、测量要求及严谨程度,为了将其归类为符合IEC 61753-1中定义的标准类别OP+(扩展户外受保护环境)。如果对端接为OP+HD类别的尾纤或跳线的连接器进行测试并且通过,则该产品将自动获得OP+类别的IEC标准资格。如果对端接为OP+类别的尾纤和跳线的连接器进行测试并且通过,则该产品将自动获得符合OP和C类的IEC标准资格。此第一版取消并取代2007年发布的IEC 61753 - 021 - 6第一版。这一版本是一次技术修订。该版本包括与IEC 61753‑021‑6:2007相关的以下重大技术变更:
a)根据IEC 61753-1:2018更新的环境类别(从O到OP+),测试及其严谨程度;
b)删除不再需要的版权声明;
c)更改标题和范围,取消对衰减和回波损耗等级的限制;
d)修改了各种测试中使用的不同类型测试样本(尾纤测试样本和跳线测试样本)的术语和定义,以避免混淆;
e)删除了小尺寸连接器(SFF)的术语和定义,因为它不再在文件中使用;
f)根据IEC 60793-2-50更新了光纤命名规则,并增加了对B-657光纤的规定;
g)增加了IEC 61753-1中定义的所有衰减和回波损耗等级;
h)取消静态侧负载试验;
i)不再需要按顺序执行所有测试以与其他性能标准保持一致;
j)增加了矩形卡套连接器的规定;
k)增加附件B,对增强电缆的外电缆护套进行目视检查,作为应变缓解试验的温度变化、电缆保留和弯曲的附加要求。
GMT+8, 2026-11-24 17:33 , Processed in 0.021297 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
