查看: 3622|回复: 11
关于产品尺寸检测检具设计的问题
发表于 2023-9-21 11:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸标准用孔做基准,在设计夹具时对应设计一个轴来模拟基准孔。但因为孔有公差要求,如果设计的轴的尺寸是固定的,那么当孔的尺寸在公差范围内波动时,如达到上公差时,孔与轴配合就会有间隙(根据公差大小及实际生产决定间隙大小)。当有间隙时,用轴的中心模拟孔的中心就会不准确。这种情况下应该怎么办?需要根据公差或者实际加工状态做几个实配的轴互换使用吗?
发表于 2023-9-21 15:56:45 | 显示全部楼层
你可以参考外圆磨,以孔定位磨外圆是怎么装夹的!!
 楼主| 发表于 2023-9-21 17:23:00 | 显示全部楼层
没有见过,请大神不吝赐教
廠務助理
台湾 台中市
发表于 2023-9-22 07:26:13 | 显示全部楼层
學習了
你的QQ被封了嘛...chabudao  发表于 2023-9-22 09:32
人因夢想而偉大,但也要吃飯才會長大。
QQ:2565323593
发表于 2023-9-22 08:54:43 | 显示全部楼层
主要是用来检测的芯轴吗?可以设计成带锥度的芯轴
廠務助理
台湾 台中市
发表于 2023-9-22 10:33:11 | 显示全部楼层
已經解封
人因夢想而偉大,但也要吃飯才會長大。
QQ:2565323593
发表于 2023-9-22 10:51:36 | 显示全部楼层
16603768745 发表于 2023-9-21 17:23
没有见过,请大神不吝赐教
哪是什么大神,结果在第5楼!
发表于 2023-9-22 13:49:03 | 显示全部楼层
锥配就好了!~
114
 楼主| 发表于 2023-9-25 08:35:26 | 显示全部楼层
基准定位用心轴,因为产品有公差,如果定位心轴做成固定尺寸,会有间隙而倾斜
GMT+8, 2026-11-6 01:05 , Processed in 0.032990 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
