查看: 10282|回复: 24
初始过程能力研究样品量
发表于 2023-9-26 21:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问在什么文件要求里有明确定义了初始过程能力研究的样本量,最低不得少于多少?不同产品需要的样本量是否也不一样?
裱糊匠
QE
安徽省 芜湖市 鸠江区 大桥街道
发表于 2023-9-26 23:11:13 | 显示全部楼层
1、初始过程能力研究的样本量确定首先有个大原则,先明确初始过程能力研究对象到底是CPK还是PPK,不同行业/产品/客户的要求会有所差异;
2、计算CPK的前提有4个(数据正态、过程稳定、数据相互独立、MSA合格),至少就需要25*5=125个样品(直接原因是需要判稳,根本原因是CPK的参数两个参数是样本均值Xbar、Rbar/d2,),特别是过程稳定这个条件,意味着在一段时间内连续稳定生产,同时满足抽样的随机性和周期性(满足一定间隔时间),按照经验稳定生产数量可能至少要是125的3倍以上;
3、PPK不要求数据正态和过程稳定,因此样本量可以更灵活一点,可以结合实际的生产数量、测量的loading、成本等,但是不能少于30个(因为PPK计算公式的两个参数是样本均值Xbar、样本标准差S,只有在样本量超过30时,才成立;否则,S需要除以一个系数C4);
以上计算CPK和PPK的样本量基本原理主要是参数估计和假设检验,最少的样本量是保证统计模型成立的必要前提,那些使用25个数据评价PPK的,或者没有稳态判定直接125个数据或者更少数据给出CPK的,实际都是有问题的。如果感兴趣的话,可以去深入学习参数估计和假设检验方面的知识;
在此需要提醒的是,初始过程能力研究≠PPK,初始过程能力研究最终对象到底是CPK还是PPK,要看你的客户是啥要求。(前提是客户熟练掌握过程能力)
发表于 2023-9-27 08:16:23 | 显示全部楼层
zhailong0826 发表于 2023-9-26 23:11
1、初始过程能力研究的样本量确定首先有个大原则,先明确初始过程能力研究对象到底是CPK还是PPK,不同行业/ ...
讲的很好
43
发表于 2023-9-27 08:40:57 | 显示全部楼层
我其实很好奇,有多少CPK做的有指导性
发表于 2023-9-27 10:12:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 05:00 , Processed in 0.027504 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
