查看: 12988|回复: 22
品质工作,主体的做法是怎样的?
匿名  发表于 2023-10-7 17:27:07 |阅读模式
我是进入品质圈子不久的半新人。
虽然说有人带着,但实效性是基本上微乎其微。多数是自己盲人摸像。
因为产品繁多,客户分类也多,生产工艺复杂性,出现的问题,千奇百怪!
综合看来, 主要有来料检验IQC/制程异常FQC/成品出货OQC,并有客诉和客退等品质对外情况;
根据生产工艺状态判定生产成品的品质合格性,查找和分析品质不良问题, 并分析原因回复客户要求的品质报告。
我想问的是:基于以上内容的操作层面,是否该有一个清晰的多任务并行的工作固定流程做法?
我想针对部分客户的多款不同产品及要求,对每次发生的产品生产过程中品质异常情形及改善方案措施及改进效果,做有效的跟进和标准化验证。不知此操作是否符合品质工作的基本逻辑?
或者说这个思路根本就不对?请各位大侠出手助力!感谢!!!
19
发表于 2023-10-8 08:05:13 | 显示全部楼层
1、先熟悉公司现有处置流程,不要急着去改变
2、思路没有问题,尽量把想法文件化
3、有些东西不要搞的太细太模块化,如果根据你的文件换了领导亲戚的二傻子都能干,你还有存在的意义吗?
发表于 2023-10-8 08:06:46 | 显示全部楼层
问题是抓手,早期发现风险并预防是根本
发表于 2023-10-7 18:29:35 | 显示全部楼层
可以,符合基本逻辑
发表于 2023-10-7 19:07:52 | 显示全部楼层
IQC,IPQC,OQC,FQC整个过程都会有问题,这些问题称之为异常,异常处理的流程是一致的,有发现问题者,有问题描述,有临时处置措施,有原因分析,有长期措施,选择适应的措施验证,跟踪标准化。明确异常流程的分工,质量要做的去推动异常的处置进程,形成新的标准,直到有效的闭环管理,然后回顾形成pdca。
发表于 2023-10-7 21:59:46 | 显示全部楼层
是不是人手不足呀
38
品质资深小白
江苏省 苏州市 虎丘区
发表于 2023-10-8 08:41:53 | 显示全部楼层
我马上匿名呀?哈哈
品质人生晃晃悠悠十几载!依然在路上!
GMT+8, 2026-11-5 05:23 , Processed in 0.025166 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
