查看: 6174|回复: 11
求助,关于产品漏检率。
发表于 2023-10-9 08:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,老哥们,产品漏检率要求设定为≤5% 合适么
发表于 2023-10-9 08:53:02 | 显示全部楼层
应该根据后到客户的要求,满足后道客户要求即可。
 楼主| 发表于 2023-10-9 08:53:54 | 显示全部楼层
收到
【赚点品质币】
发表于 2023-10-9 08:55:55 | 显示全部楼层
5%感觉太高了,可以参考客户PPM的要求设定低一点,这样也有依据和来源。
【赚点品质币】
48
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2023-10-9 09:34:22 | 显示全部楼层
5%有点高呀,当然如果你产品设计和制程设计相当完善,不良品很少,即使漏5%在客户端的不良表现也很少,还是可以接受的,最主要的是看是否满足客户要求;
发表于 2023-10-9 10:26:08 | 显示全部楼层
5%感觉太高了,对于客户而言,要求肯定为0%
发表于 2023-10-9 10:36:43 | 显示全部楼层
这要看你对漏检是怎么定义的
发表于 2023-10-9 10:59:52 | 显示全部楼层
楼上说得对,首先看你怎么定义“漏检”
64
发表于 2023-10-9 13:29:47 来自手机 | 显示全部楼层
抽检的话,流到后道允许的漏检率和抽样方案(AQL)有关。全检的话,漏检5%有点高了。
发表于 2023-10-9 19:40:56 | 显示全部楼层
看行业、客户和产品。
GMT+8, 2026-11-6 01:12 , Processed in 0.024264 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
