查看: 5583|回复: 14
材料类DFMEA怎么做,比如阴极铜
发表于 2023-11-2 09:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料类DFMEA怎么做,比如阴极铜板,铜含量大于99.9%。 不知道此类成品如何做DFMEA
38
品质资深小白
江苏省 苏州市 虎丘区
发表于 2023-11-2 10:59:55 | 显示全部楼层
建议先看看FMEA手册
品质人生晃晃悠悠十几载!依然在路上!
发表于 2023-11-2 12:45:23 | 显示全部楼层
要从功能上分析,是导电率的要求吗?
然后才有铜含量大于99.9%的需求,然后再分析不足99.9%会有哪些问题。
发表于 2023-11-2 12:48:47 | 显示全部楼层
也是结构分析到功能分析,然后哪些失效,按手册的步骤,应该是很好分析的
发表于 2023-11-2 13:29:27 | 显示全部楼层
个人建议,不同牌号的阴极铜有不同的化学成分范围,这些都在标准中已经确定了的,如果是在标准范围内的牌号,是没有产品设计开发的(这部分可以找一下公司ISO9001体系证书,看是否体现了产品设计开发条款不适用),故不需要做DFMEA,只需要做PFMEA即可
152
发表于 2023-11-2 15:46:14 | 显示全部楼层
专业就会分析了
非常喜欢这个 ...
发表于 2023-11-2 20:05:16 | 显示全部楼层
只要设计需求的指标是合理,采购的材料默认是合格,没必要进行分析,但是,假如这个指标是你产品特殊特性有关,就控制入库前验收,内部周转的混料使用控制,以及生产过程是否会改变特性的控制。
452
发表于 2023-11-3 08:10:09 | 显示全部楼层
新版的不好搞哟
GMT+8, 2026-11-5 23:08 , Processed in 0.025180 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
