查看: 8012|回复: 16
线束行业用语中英文对照
发表于 2023-11-7 15:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
原材料
Cover盖子
Nut螺母
Washer垫圈
TPA/PLR锁止片
Channel通道
Fuse box保险盒
Fuse保险
Heat shrink tube热缩管
Plug堵头
Clip定位夹
Strap扎带
Wire电线
Sub Assy Wiring Harness半成品线
Cable电缆
Battery Cable电瓶线
Bracket支架
Corrugated Tube波纹管
PVC TubePVC 管
Tube管件
ELECTRONICAL COMPONENT电子零件
Junction Box接线盒
Grommet护套
Tape胶带
Plastic塑料件
Relay继电器
Rubber橡胶件
Seal密封塞
Terminal端子
Male Terminal公端子
Female Terminal母端子
Eyelet环端
Fiber光纤
Mat Seal密封垫
Blind Cavity盲孔
Cavity孔位
Cavity No.孔位号
Sleeve袖套
PET TapePET 胶带
Foam Tape泡沫胶带
PVC TapePVC 胶带
Textile Tape无纺布胶带
Felt Tape毛毡胶带
Glass Cloth Tape玻璃布胶带
Connector连接器
Conductor导体
Waterproof防水
Pusher推杆
Diameter直径
PUR TubePUR 管
Gold Plated Terminal镀金端子
Tin Plated Terminal镀锡端子
Silver Plated Terminal镀银端子
Multicore Wire多芯线
Screening Wire屏蔽线
Diode二极管
操作名称
Spot Tape点缠
Full Tape全缠
Spiral Tape间距缠
Crossing Tape交叉缠
Terminal Insert插端子
Rework返工
E-test电测
Pre-assembly预装
Tape Wound缠带
Quality Inspection质检
Process Check过程检查
First PIECe Inspection首检
Last Piece Inspection末检
Splice铰接
Twist绞线
Crimp压接
Tube Heating烘管
Assembly装配
Wire Cutting切线
Strip剥皮
Weld焊接
Ultrasonic超声波
Ultrasonic Weld超声波焊接
Tape Back回缠
Package包装
Scan扫描
Torque扭矩
Maintenance维修
线束名称
Rear Door Harness后门线束
Front Door Harness前门线束
Wheelhouse Harness机舱线束
Body Harness车身线束
Engine Harness发动机线束
Roof Harness顶棚线束
Epas Harness电动助力转向线束
Front bumper Harness前保险杠线束
Rear bumper Harness后保险杠线束
Tailgate R Harness右尾门线束
Tailgate L Harness左尾门线束
Engine Ground Harness发动机接地线
Underbody Harness底板线束
IP Harness/ Instrument Panel Harness仪表板线束
Starter Alternator启动发电机线束
Main Battery Ground主蓄电池接地线
Front Door Ground Illumination前门接地照明线束
Rear Door Ground Illumination后门接地照明线束
Rear Door Handle Adapter Harness后门把手转换线束
工装设备工具
Assembly board工装板/装配板
Fork(tooling fork)工装叉
OLTT(off line test table)电测台
Inspection Table全检台/检测台
Packaging Table包装台
Scan Table扫描台
Clip Board定位夹板/卡扣板
Clip Fixture定位夹夹具/卡扣夹具
Grommet Fixture护套夹具
Connector Fixture连接器夹具
Visual Aid目视辅助
Rework Screwdriver返工/返工起子
Strap Gun扎带枪
Tube Assembling Tool/Tube insertion tool上管器
Tube Cutter切管机
Diagonal Pliers斜口钳
Layout布局图
Scanner(looks like gun)扫描枪
Pressure guage压力检具
(Push tool)推工具
detection pin探针
Module模块
Wire Cutter切线机
Ultrasonic Welding Machine超声波焊接机
Tube Heating Machine烘管机
Stripper剥皮机
Torque wrench扭力扳手
成品以及半成品
Branch分支
Bundle捆,束
Node节点
Trunk主干
Tolerance公差
Orientation方向
Fixture夹具
Label标签
Bar Code条形码
Two-dimension Code二维码
Error Proofing防差
Sample样件
Master Sample标准样件
Product Sample产品样件
Warehouse仓库
Dimension尺寸
Deviation偏差
Bellmouth喇叭口
Copper Strand铜丝
Plate镀层
Splice铰接点
Twisted Circuit麻花线
Twist Pitch绞距
Parameter参数
Compressing Rate压缩比
Special Characteristics/SC特殊特性
Critical Characteristics/CC重要特性
Front Bellmouth前喇叭口
Rear Bellmouth后喇叭口
Window窗口/窗户
Cut Off Tabs切断尾料
Cross-Section横截面
Strip Length剥皮长度
Pull Force拉力
Conductor导体
Conductor Wing导体压接翼
Conductor Crimp线芯压接
Conductor Crimp Width/CCW线芯压接宽度
Conductor Crimp Height/CCH线芯压接高度
Insulation绝缘层
Insulation Wing绝缘(层)压接翼
Insulation Crimp绝缘层压接
Insulation Crimp Width/ICW绝缘层压接宽度
Insulation Crimp Height/ICH绝缘层压接高度
不良描述
Fracture断股
low pull Force低拉力
Scratch划伤-injury
Burnt烧伤
Over Weld过烧
Raw weld漏压
Deform变形
Oxidize氧化
Discoloration退色/变色
Cross Wires线交叉
Open Circuit开路
Short Circuit短路
Rotate旋转
Clip Rotate定位夹旋转
Wild Strand散丝
Missing Wires支路遗漏/漏线
Damaged Wires支路破损
Wrong Wires支路错误
Cross Wire支路交叉
Wrong Branch Dimension分支尺寸错误
Wrong Branch Orientation分支方向错误
Tight Circuit单根受力
Wrong Branch分支错误
Unseated Terminal端子未到位
Damaged/Broken Terminal端子损坏/变形
Faulty Terminal Crimping端子压接不良
Missing Terminal端子缺失/遗漏
Wrong Terminal端子用错/错误
Unseated cover盖子未到位
Wrong Connector连接器用错
Damaged Connector连接器损坏
Missing Connector连接器缺失/遗漏
Damged TPA锁止片损坏
Missing TPA锁止片遗漏
Unseated TPA锁止片未到位
Foreign Material in Connector连接器有异物
Missing Seals/Plugs密封塞/堵头缺失/遗漏
Wrong Seals/Plugs密封塞/堵头用错/错误
Wrong Slide滑片用错/错误
Pressed Terminal端子插入过度
Wrong Terminal insertion orientation端子插入方向错误
Wrong Ring-terminal assembly sequence环端组装顺序错误
Missing Clip/Strap定位夹/扎带遗漏
Wrong Clip/Strap Orientation定位夹/扎带方向错误
Wrong Clip/Strap定位夹/扎带错误
Wrong Clip Dimension定位夹尺寸错误
Damged Clip/Strap定位夹/扎带损坏/坏了
Wrong Tape胶带用错
Tape Wound Defect胶带缠绕不良
Missing Tape胶带遗漏
Wrong Cross-wound tape胶带回缠错误
Missing Cross-wound tape胶带回缠遗漏
Damged Tape胶带损坏/坏了
Wrong Channel/Bracket通道、支架用错
Missing Channel/Bracket通道、支架遗漏
Damged Channel/Bracket通道、支架损坏
Wrong Channel Assembly通道安装/组装错误
Wrong Grommet护套用错
Missing Grommet护套遗漏
Damaged Grommet护套损坏
Wrong Grommet Assembly护套组装错误
Wrong Tube管子用错
Missing Tube管子遗漏
Damaged Tube管子损坏
Wrong Tube Assembly管件安装/组装错误
Missing testing label电测/测试标签遗漏
Wrong testing label电测标签错误
Missing Label标签遗漏
Missing Packaging包装遗漏
Defective Splicing/Splicing Joint铰接点脱落
Wrong Splicing Joint铰接点错误
Faulty Welding焊接不良
Missing Raw Material原材料遗漏
Defective Raw Material原材料不良
Unfasten Clip卡扣/定位夹扣合不良/松开
Damged Fuse Box保险盒损坏
Missing Fuse保险丝缺件
Damged Fuse保险丝损坏
Wrong Fuse保险丝用错
参与人数 1品质币 +9 收起 理由
abelenatorlin + 9 分享很棒!赞一个!
发表于 2023-11-8 08:39:57 | 显示全部楼层
很详细,谢谢分享
GMT+8, 2026-11-5 04:59 , Processed in 0.029393 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
