查看: 5837|回复: 12
SPC绘制的统计图在拟合直方图时出现双峰的原因探讨!
发表于 2023-11-8 15:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPC绘制的统计图在拟合直方图时出现双峰的原因,一般有哪些?
发表于 2023-11-8 15:49:44 | 显示全部楼层
往往是把来自两个总体的数据混在一起作图所致,例如:两台不同设备的数据。
 楼主| 发表于 2023-11-8 17:43:00 | 显示全部楼层
haiquanzou 发表于 2023-11-8 15:49
往往是把来自两个总体的数据混在一起作图所致,例如:两台不同设备的数据。 ...
这个也是,如果排查时,是一个机台生产了
发表于 2023-11-9 09:29:27 | 显示全部楼层
16603768745 发表于 2023-11-8 17:43
这个也是,如果排查时,是一个机台生产了
不同班次也有可能,总之取样时的要求需要考虑出可能的影响因素,尽量去避免,比如取样人一定要同一个人,不然两个人的检测差异可能也会造成某种影响
152
发表于 2023-11-9 21:59:28 | 显示全部楼层
双峰,显然数据趋势是一部分集中在一个位置,另一部分集中在另外一个位置,原因很多了,如两批原材料,两个工人产品批,两台设备产品批……
非常喜欢这个 ...
45
江苏省 常州市
发表于 2023-11-10 08:29:22 | 显示全部楼层
看看人机料法环测是否一致
追求没有质量的产量=犯罪
GMT+8, 2026-11-6 09:58 , Processed in 0.025921 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
