查看: 4131|回复: 15
数据不呈正态如何解决
发表于 2023-11-21 13:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问量测收集的数据不呈正态,客户依此判断无法作为产品合格与否的预测,要如何解决?
已知条件:目前所有收集的数据都是合格的,无任何异常;
发表于 2023-11-21 13:45:10 | 显示全部楼层
要先确认数据不呈现正态的原因。如果所收集的对象本身数据就不呈现正态分布,可以通过Box-Cox转换数据为正态分布。
发表于 2023-11-21 13:56:49 | 显示全部楼层
如果不呈正态分布,那就是一个客观事实。你客户将数据正态与否作为一个产品接受的要求,那么这一条有订立在你们的合同/契约/协议里面,而且你们接受?
 楼主| 发表于 2023-11-21 15:12:13 | 显示全部楼层
guiziyang 发表于 2023-11-21 13:45
要先确认数据不呈现正态的原因。如果所收集的对象本身数据就不呈现正态分布,可以通过Box-Cox转换数据为正 ...
请问这样在监控或者统计上有理论依据么?我的意思是作为说服客人的依据来源,谢谢!
发表于 2023-11-22 08:50:13 | 显示全部楼层
数据不呈正态分布说明过程有异常或有异常的趋势,产品不一定不合格,但产品的一致性水平不好。
发表于 2023-11-22 10:01:47 | 显示全部楼层
如果不能保证正态性,需要采用其它的方法来代替,或者通过措施或技术性的方式来进行转换。首先思考可能的特殊原因:5M1E的变化;数据跨度时间太长;缺少分层;测量系统分辨力不够;数据本身就不是正态;有过多异常值等等……可以试试Box-Cox 变换、Johnson变换、分布类型标识。
 楼主| 发表于 2023-11-22 11:50:56 | 显示全部楼层
yan1e 发表于 2023-11-22 08:50
数据不呈正态分布说明过程有异常或有异常的趋势,产品不一定不合格,但产品的一致性水平不好。 ...
恩,如果采用100%检查,那至少产品能受控,就是制程能力可能会有不稳定;虽然CPK计算很好,但因为不正态,所以客人认为不能依照CPK来评估;
GMT+8, 2026-11-5 03:56 , Processed in 0.037358 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
