查看: 3423|回复: 9
关于汽车行业零配件的行业标准:汽车线束和传感器产品
发表于 2023-12-5 16:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如果做的是汽车线束的产品,常用的标准有哪些?如:国家标准、行业标准?国外标准?
2.如果做的是汽车传感器产品,常用的标准有哪些?如:国家标准、行业标准?国外标准?
82
壹陆玖肆玖袋
发表于 2023-12-6 07:38:49 | 显示全部楼层
国家标准全文公开网 一查就知道了
每页显示
条,共 140 条标准  1 / 14
标准号或标准名称
序号        标准号        是否采标        标准名称        类别        状态        发布日期        实施日期        操作
1        GB/T 43063-2023                集成电路 CMOS图像传感器测试方法        推标        即将实施        2023-09-07        2024-01-01
2        GB/T 43019.5-2023        采        塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 第5部分:压力传感器法        推标        即将实施        2023-09-07        2024-04-01
3        GB/T 43199-2023                机器人多维力/力矩传感器检测规范        推标        即将实施        2023-09-07        2024-04-01
4        GB/T 16857.8-2022        采        产品几何技术规范(GPS) 坐标测量系统(CMS)的验收检测和复检检测 第8部分:使用光学距离传感器的坐标测量机        推标        现行        2022-12-30        2023-04-01
5        GB/T 41682-2022                食品塑料包装容器中顶空气体含量的测定 传感器法        推标        现行        2022-10-14        2023-05-01
6        GB/T 41800-2022                信息技术 传感器网络 爆炸危险化学品贮存安全监测系统技术要求        推标        现行        2022-10-14        2023-05-01
7        GB/T 41554-2022                地理空间观测平台及传感器资源元数据        推标        现行        2022-07-11        2022-07-11
8        GB/T 41450-2022                无人机低空遥感监测的多传感器一致性检测技术规范        推标        现行        2022-04-15        2022-04-15
9        GB/T 41484-2022                汽车用超声波传感器总成        推标        现行        2022-04-15        2022-11-01
10        GB/T 30104.303-2021        采        数字可寻址照明接口 第303部分:特殊要求 输入设备 占位传感器        推标        现行        2021-12-31        2022-07-01
本不互欠,想白嫖资料者,请绕开!
提供与汽车零部件制造有关的质量培训和咨询服务!
发表于 2023-12-6 13:50:30 | 显示全部楼层
汽车线束的标准建议找贵司项目或者研发要你们对接的主机厂的标准,目前国内各大主机厂都有很完善的零部件技术条件要求(大体都相同,内部实际控制严格程度会不一致),文件中规定了线束产品从端子压接到缠绕胶带后的整个过程及尺寸公差带和尺寸测量点的要求,有一部分是从QC/T 29016里面延伸出来的,接了主机的项目,这些资料就会打包发给贵司
114
 楼主| 发表于 2023-12-7 08:18:36 | 显示全部楼层
yxh1334520 发表于 2023-12-6 13:50
汽车线束的标准建议找贵司项目或者研发要你们对接的主机厂的标准,目前国内各大主机厂都有很完善的零部件技 ...
是QCT 29106吧?我只知道GB有这个
452
发表于 2025-2-22 14:21:27 | 显示全部楼层
汽车线束分主机厂而不同
103
发表于 2025-2-22 14:47:04 | 显示全部楼层
主机厂基本都有自己的一套标准,要看客户执行什么标准
GMT+8, 2026-11-5 21:55 , Processed in 0.026407 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
