楼主: m67cdo199
关于16949认证支持场地事项请教
发表于 2023-12-18 09:07:51 | 显示全部楼层
物理边界应该在营业执照的基础上进行确认,可能需要进行以下变更:
①营业执2号(车间、仓储)为生产场所,且未注册地址,需进行工商变更登记,在营业执照上体现该地址;
②将所谓的支持职能(行政、采购、财务)搬迁到2号场所,找几间办公室,很容易的事情。
发表于 2023-12-18 10:05:36 | 显示全部楼层
审核员说得没错,依据营业执照,本身就没分割清楚,还弄了个非汽车的在主体中。
发表于 2023-12-18 11:13:09 | 显示全部楼层
luyh 发表于 2023-12-18 08:58
这个与你公司地理位置怎么划分没有关系,与你的营业制造的范围和职能有关系
营业制造包含了AB,那就没问题 ...
发表于 2023-12-18 12:49:55 | 显示全部楼层
我们公司有三个物理位置,营业执照上只有一个注册地址,IATF审核的时候是放在一起审核的,出了三张不同地址的证书,如果其他物理地址没有生产现场,只能按照支持场所来进行认证。
24
发表于 2023-12-18 12:55:15 | 显示全部楼层
营业执照、认证地址必须是一致的
发表于 2023-12-18 13:32:18 | 显示全部楼层
首先要明确营业执照地址不能有两个及以上,经营地址和营业执照住所地址不同的公司有很多,现在IATF16949证书有唯一的现场识别码
452
发表于 2023-12-18 16:03:20 | 显示全部楼层
LEVEL 发表于 2023-12-18 08:02
营业执照地址和认证地址必须是一样的,如果不一样会要求提交申请,给到认证机构确认,然后更改证书;你们在 ...
不对,认证证书上的经营地址可以不与营业执照地址相同,哪怕营业执照上没有的生产厂房,而实际在用的生产厂房只要认证通过,均是可以的。
GMT+8, 2026-11-6 02:16 , Processed in 0.024023 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
