查看: 5064|回复: 18
抛个问题:MSA稳定性分析用控制图,选用几个检验规则?
壹陆玖肆玖袋
发表于 2023-12-26 16:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
MSA稳定性分析用控制图,选用几个检验规则?(MSA 4th 中并没有详细说明)
知道的朋友,请说说看哪些参考资料里面给了说明?
或者基于您的经验,您认为应该选用几个规则(假设就用均值-标准差图)
谢谢
本不互欠,想白嫖资料者,请绕开!
提供与汽车零部件制造有关的质量培训和咨询服务!
发表于 2023-12-26 16:58:50 | 显示全部楼层
我认为规则是一样的,不管你选用几个,目的就是两点:出界和不随机。
MSA稳定性分析用的是同一个样品,理论上你反复的测量,测量值应该是随机波动的。如果X图发生不随机的波动或者超差的失控,说明测量系统已不能准确测量-偏倚改变。如果R图失控,说明重复性是不稳定的。
同时,控制图也可以体现分辨力是否不足。
专业  发表于 2023-12-28 08:17
赞同  发表于 2023-12-28 08:03
参与人数 1品质币 +5 收起 理由
臭要饭的 + 5 认真交流探讨!
发表于 2023-12-27 07:33:17 | 显示全部楼层
MSA稳定性分析用的是同一个样品,理论 ...
发表于 2023-12-27 07:53:08 | 显示全部楼层
我一直分不清楚,控制用和分析用控制图。老师可以讲一下不?
富强、民主、文明、和谐,自由、平等、公正、法治,爱国、敬业、诚信、友善。   ...
发表于 2023-12-27 08:55:50 | 显示全部楼层
控制图发明出来,就是为了在一个“稳定”的过程中使用,当你利用统计方法计算出控制限后,在过程稳定的前提下,其实是不建议不需要去更改控制限的,所以这个时候就直接把“分析用控制图”的控制限延长作为“控制用控制图”使用,再没有发生明显变化的情况下,不再根据后面样品的测量值再去重新计算控制限。
否则的话,你按照规则那要不停的取样,去计算修改控制限,那都是分析用的控制图。
发表于 2023-12-27 09:09:31 | 显示全部楼层
判断稳定的规则是一样的,一般只用1-4即可,后面几个对数据要求比较高,可以参考
上海市
发表于 2023-12-27 10:07:20 | 显示全部楼层
高手,佩服佩服!
GMT+8, 2026-11-5 21:15 , Processed in 0.035608 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
