查看: 5011|回复: 7
GJB 5000B 关于生命周期模型定义
发表于 2024-1-3 09:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、生命周期模型定义与选择,比如说瀑布、迭代、增量等;
2、开发模式(暂叫),比如说一类(完全借用),二类(适应性借用),三类等,按照代码复用率或者功能点重复覆盖等;
以上两种形式的,都有相应的过程裁剪,请问大家上面两个是什么区别,有什么穿插吗?
现在有点绕进去了。
发表于 2024-2-7 12:14:56 | 显示全部楼层
GJB5000B还没仔细研究,说说GJB5000A对模型的理解。
一提”模型“,就要立马有个印象,这是理论,绝不能直接拿来使用。模型是抛弃了杂质和乱七八糟的影响,单纯给你将最核心的理念。
就比如瀑布模型的,人家设计得很好,但是实际上每个环节都一定会出问题,如何解决问题就是瀑布的硬伤。所以有了迭代和增量,但是迭代和增量如果没有瀑布指引方向,早就不知道迭代哪去了,最后做出来一样乱七八糟。
实际上,多数项目都是大瀑布,小迭代。
第二个问题,过程裁剪,这四个字很清晰,是过程裁剪,裁剪的是过程,不是模型。比如裁剪了PMC的项目例会,裁剪不是代表不做,可能采用的是每日站立时会议。比周例会做得更细。
模型怎么裁剪,模型是不能裁剪的,因为那是理论,项目中使用了某个模型,就形成了项目的执行方法,这个时候是可以裁剪的,这也是对过程的裁剪。
 楼主| 发表于 2024-2-7 13:07:34 | 显示全部楼层
一提”模型“,就要立马有个印象,这是理论,绝不能直 ...
43
发表于 2024-2-8 08:19:58 | 显示全部楼层
不太懂,顶一下
发表于 2024-11-18 13:30:56 | 显示全部楼层
比我司的质量要明白多了。我司的质量给整出来的开发模型是新开发模型,迭代升级模型。搞得我以为我学习了快二十年的软件工程是错的。
发表于 2024-11-30 17:58:53 | 显示全部楼层
确实不太懂,坐等大神解读!
GMT+8, 2026-11-26 11:08 , Processed in 0.038285 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
