查看: 6434|回复: 20
系统设置问题,如何用5why改善?
发表于 2024-1-9 08:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示部分IQC检测项目已完成,且判定为合格,但没有按控制计划要求针对每批检测有结果。
(系统设置的问题,有部分项目显示送检中,但最终结果一项设定为没有不合格的项目就显示为合格)
怎么使用5why分析呢?对应的措施除了更改系统设置还需要做其他改善吗?
发表于 2024-1-9 08:41:36 | 显示全部楼层
体系外审的不符合项?问到程序文件缺少规定就可以
发表于 2024-1-9 09:57:38 | 显示全部楼层
硬是没看懂
 楼主| 发表于 2024-1-9 11:08:15 | 显示全部楼层
这个是公司用的内网系统的问题,系统设置没有程序文件啊
 楼主| 发表于 2024-1-9 11:09:25 | 显示全部楼层
公司内部的一个系统,系统上的设置就是  在没有出现不合格的项目的时候,总体显示合格
发表于 2024-1-9 13:44:27 | 显示全部楼层
这个问题表面上看按照扯蛋捣糨糊的说法就是什么文件没规定,程序没定义。往深里面看那还是要3x5 why 分为何会发生,为何没发现以及系统上的问题。
比如稍微问深一点就是你的检验员自己不知道自己要做哪些项目吗?系统显示只是一个给别人看的结果,那为何检验员自己不知道要做哪些,他有没有做?
如果系统显示你这个月工资发了但是实际上没给,是不是你也要等到外审时候才会知道,然后要改系统才能解决?你想想看这个逻辑呢。
你说的系统只是回答“为何检验没有发现”,但是并没有回答为何“会发生”,所以要做的事情可以有很多。
 楼主| 发表于 2024-1-9 14:36:27 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2024-1-9 13:44
这个问题表面上看按照扯蛋捣糨糊的说法就是什么文件没规定,程序没定义。往深里面看那还是要3x5 why 分为何 ...
检验员是做了的,有一些项目是内部实验室进行检测,这部分数据还没出来,电脑系统上这部分还没出来的数据显示 送检中,但是整个表的判定结果 按照系统设计的逻辑就是没有出现不合格项目的时候,显示合格。
发表于 2024-1-9 15:03:28 | 显示全部楼层
work年 发表于 2024-1-9 14:36
检验员是做了的,有一些项目是内部实验室进行检测,这部分数据还没出来,电脑系统上这部分还没出来的数据 ...
你想想这个表格目前发生的问题是”为何会发生“还是”为何检验没发现“,想清楚了就知道我说的是什么了
48
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2024-1-9 16:16:51 | 显示全部楼层
系统设置错误,应该是所有项目合格,总体判定才是合格,任何一项不合格或空白没有判定,即判定不合格;
为什么系统设置会错误?对可疑状态(如测试完成)的产品没有归类为不合格品进行控制;
再接着WHY下去;
GMT+8, 2026-11-6 02:17 , Processed in 0.024322 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
