查看: 2238|回复: 9
关于物料的有效期及存储条件
发表于 2024-2-2 10:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到一个帖子是写的航天零部件超期管理的。突然联想到本公司也有很多物料:如:镀层物料、铜环、塑胶材料等等。公司定义这些物料的有效期又什么标准??关键我发现一个问题:不同客户对储存条件都有要求,公司为了应审文件与现场一致,有的时候把标准放的较宽泛。大家公司都是怎么定义不同物料的储存条件及物料的有效期?
发表于 2024-2-2 13:34:28 | 显示全部楼层
标准还是服务于市场,谁靠市场更近,谁来定。如果你的产品是直接投向市场,那就是基于你产品的使用环境、友商要求、行业水准、公司的潜在要求做适应性制定。  如果你的产品不是直接投向市场,那就直接按你客户的标准来。如果客户啥都没有要求,可以参考供应商标准
发表于 2024-2-2 10:51:44 | 显示全部楼层
都是按供应商提供的标准来制定内部的有效期管理,因为别人才是专业的,标准肯定要参照人家的去收严制定
GMT+8, 2026-11-6 06:52 , Processed in 0.026655 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
