查看: 4529|回复: 25
SPC 针对小家电的 加工厂 如何系统使用?
发表于 2024-3-15 08:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位品质人来踊跃分享下使用心得。
发表于 2024-3-15 09:13:29 | 显示全部楼层
楼上说说你的心得体会经验呢?
发表于 2024-3-15 09:27:43 | 显示全部楼层
拿着小板凳来学习
发表于 2024-3-15 09:58:34 | 显示全部楼层
家电厂,上SPC。你觉得合适吗?人员意识根本不是一个层次的。
54
 楼主| 发表于 2024-3-15 10:26:23 | 显示全部楼层
54
 楼主| 发表于 2024-3-15 10:28:01 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2024-3-15 09:13
楼上说说你的心得体会经验呢?
点,线,面,  层层需打破思维,要做好这些,有很高的挑战性,所以在这个平台上取取经。
发表于 2024-3-15 10:30:38 | 显示全部楼层
自动化程度怎么样?自动化水平高,产线可以直接收集和计算数据的,做起来就比较方便。
如果基本靠人工手搓,先选几个点试试水,评估一下产线稳定性、需要投入的资源数量(包括量具、工时……)等,得出一定的数据样本后,再评估下要不要系统的推行SPC
发表于 2024-3-15 10:50:44 | 显示全部楼层
WatsonWang 发表于 2024-3-15 10:28
点,线,面,  层层需打破思维,要做好这些,有很高的挑战性,所以在这个平台上取取经。 ...
如果你单说需求,SPC就是个工具,就是用抽样的方式对关键特性进行过程监控,预测趋势,PDCA循环。
执行的核心在于人---人要有能力,资源以及执行力去识别可行性,制定目标,识别特性,制定方案,培训人员,实施行动,效果确认这一系列的闭环。不管是小家电还是其他行业,方法都是类似,只是具体方案有区别。
如果是卖培训的或者卖软件的,那就像你说的,能吹牛逼,讲一堆飞得上天的废话那也是可以的。
发表于 2024-3-15 10:54:22 | 显示全部楼层
和产品关系不大,大公司都用系统计算;小公司用手工+电脑就好
GMT+8, 2026-11-6 05:53 , Processed in 0.028293 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
