查看: 1681|回复: 3
亚马逊超纤维清洁布擦碗布MSDS认证流程
匿名  发表于 2024-3-15 16:49:55 |阅读模式
认证检测
分类: 其它
MSDS认证报告 (Material Safety Data Sheet)即化学品安全说明书,亦可译为化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书。是化学品生产商和进口商用来阐明化学品的理化特性(如PH值,闪点,易燃度,反应活性等)以及对使用者的健康(如致癌,致畸等)可能产生的危害的一份文件。 在欧洲国家,材料安全技术/数据说明书MSDS也被称为安全技术/数据说明书SDS(Safety Data sheet)。国际标准化组织(ISO)采用SDS术语,然而美国、加拿大,澳洲以及亚洲许多国家则采用MSDS术语。
MSDS认证和SDS认证的区别?
欧盟及国际标准化组织(ISO)均采用SDS术语,然而在美国,加拿大,澳洲以及亚洲的许多国家,SDS(Safety Data Sheet)也可以作为MSDS(Material Safety Data Sheet)使用,两个技术文件的作用基本一致。
我国在2008年前的标准GBT16483-2000中称为CSDS,2008年重新修订的标准GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》中,与国际标准化组织进行了统一,缩写为SDS。
MSDS认证的流程:
1.填写申请表
2.提供产品的资料(产品成分表)
3.付款
4.测试
5.出报告/证书
MSDS报告/SDS报告办理产品包括如下:
化工品:油漆、油墨、涂料、染料、颜料、汽油、柴油、煤油、润滑油、沥青、石蜡、酒精、乙醇、甲醇、 甲醛、丙酮、硫酸、盐酸、各类胶水(粘合剂)、乳化剂/表面活性剂/阻燃剂/消泡剂/ 防锈剂/等等 ;
日化产品:洗手液、清洁剂、肥皂、牙膏、唇彩、眼影、香水、指甲贴、指甲油、纹身贴、护肤品等;
金属矿物: 不锈钢、磁铁、铝合金、铜合金、金属及合金粉末、铁矿石、玻璃、陶瓷、矿石粉、石灰石等;
塑料橡胶: PP 、PE 、ABS 、PET 、PVC 、PS 、PA 、POM 、EVA 、硅胶、橡胶、树脂等;
日用品:蚊香、纸制品、清洁布、面料、玻璃纤维、海绵、泡沫、、灭火器、 人造革、保温杯等;
电池:铅酸蓄电池、钠硫蓄电池、干电池、纽扣电池、锂离子电池、太阳能电池等;
文具玩具:中性笔、水彩笔、铅笔、记号笔、圆珠笔、粉笔、墨水、胶水、修正液、橡皮泥、手指画颜料、 泡泡水、电动玩具、毛绒玩具、塑料玩具等;
其他杂项:医药中间体、食品添加剂、农药、肥料、动植物提取物等;
145
中层管理
江苏省 苏州市
发表于 2024-3-20 12:17:40 | 显示全部楼层
上ECHA搜MSDS
发表于 2025-3-28 07:58:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 20:22 , Processed in 0.033823 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
