查看: 2793|回复: 12
EMC整改丨如何添加RC电路才能有效抑制振铃现象?
中层管理
江苏省 苏州市
发表于 2024-3-19 12:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RC电路是什么?
RC电路是一种用来滤除特定频率的噪声或干扰信号的电路。
它由一个电阻(R)和一个电容(C)组成。
为什么添加RC电路可以有效抑制振铃现象
RC电路的作用是根据电容的频率特性滤除高频或低频信号。
当信号频率高于或低于RC时间常数(τ= R×C)时,电路对这些频率的信号有较高的阻抗,从而使信号的振幅减小。这样,只有接近时间常数的频率信号能够通过电路,其他频率的信号会被滤除或衰减。
RC吸收电路常用于消除电源线上的高频噪声、音频线上的低频噪声以及在通信和音频系统中的滤波应用。它可以有效地滤除不需要的信号,提高系统的信噪比和性能。
此外,RC吸收电路还可以用于变压器保护。当变压器发生短路故障时,RC吸收电路可以通过将电能转化成热量来吸收短路电流,从而保护变压器免受损坏。
总之,RC电路的作用是通过对特定频率的信号提供阻抗,从而滤除不需要的信号或保护其他电路免受损坏。
如何添加RC电路才能抑制振铃现象?
RC电路应当放置在紧靠开关节点和功率地。通过在芯片的7脚追加RC吸收电路,同时串连磁珠可以有效抑制振铃,减小高频干扰。
查询芯片规格书,选取正确的RC值
GMT+8, 2026-11-24 17:38 , Processed in 0.027714 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
