楼主: 114729789
CCD需不需做校准
发表于 2025-3-19 17:03:45 | 显示全部楼层
一般的计量机构能够校准CCD或者AOI吗?
我们好像就设备验收的时候搞一次,后面就不管了
发表于 2025-3-22 16:20:52 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2025-3-18 17:07
如果你们只用到外观检验的功能,那么你们內校只按照文件中校准外观检验的部分就可以了。
需要注意的是, ...
您说的ISO溯源要求是说的ISO 9001里面的7.1.5.2吗?
7.1.5.2的原文里面写的是:
当要求测量溯源时,或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时,测量设备应:
a) 对照能溯源到国际或国家的测量标准,按照规定的时间间隔或使用前进行校准和(或)检定,当不存在上述标准是,应保留作为校准或验证的成文信息。
——那么,什么叫做“”当要求测量溯源时? 或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时”?
如果没客户或者谁要求,我也认为我用金样或者其他方式就可以确保结果是可以信任的,我需要校准吗?
比如我现在的CCD就是拿来做外观检验,当我检验有异常或者争议的时候,我会用影像测量仪进行确认,我的影像测量仪是经过第三方机构校准的,我CCD不校准并没有任何不妥。我只需要做好金样点检,确保CCD能够识别出我的不良现象就行了。
当然不可否认 二方或者三方审核,很多人最简单直接的做法是校准。但是校准是不是必须?不是。
别把标准当教条,条条大道通罗马。
发表于 2025-3-22 17:18:00 | 显示全部楼层
感谢分享!
内耗?纠结?拧巴?来微信公众号:老伙计的况味人生;
发表于 2025-3-22 18:44:10 | 显示全部楼层
把你的问题转换一下,现在就变成了"CCD是不是需要校准‘的问题。校准和检定是需要溯源的,如果不校准,就拿金样或者其他的方式去验证一下,那就不需要溯源了,逻辑上是成立的。那么,CCD是不是需要校准?
这个问题不是看有没有客户要求,也不是你自己主观的"认为”你所用的方法就能满足需要,而是要看,你用测量设备来测量的这个行为是不是“用来验证产品和服务是符合要求的”。通俗一点来说就是,如果你的量测是用来做产品放行的,或者说你对过程参数的量测,影响到产品交付特性的,那么,需要校准。如果你的产品外观特性,是交付物的一部分,外观不符不能放行,那么用来做外观检验的量测设备,需要校准。如果你的产品,并没有任何的外观要求,你不会因为CCD检验出的外观不良来拒收产品,那么CCD就不需要校准。
再把例子扩大一下:一把卡尺,如果是产线使用做产品检验放行的,需要校准;如果是丢在研发经理抽屉里面,供他偶尔使用肯定不作为产品放行使用的,那么不需要校准;电镀线的电流表,如果电流大小是影响产品镀层厚度镀层质量的关键因素,那么电流表需要校准,车间的室温计,如果车间不需要管控温湿度,开空调只是为了员工舒适,那么这温度计不需要校准,但是三坐标房间的温度计需要校准,因为那里的温度需要受控。
言尽于此,你要认为这是教条那你可以走你的罗马大道,我无所谓,反正我也不是收学费的老师
GMT+8, 2026-11-5 22:57 , Processed in 0.017722 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
