查看: 3023|回复: 13
PPK计算
发表于 2024-4-1 14:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请教下,按照PPK的计算方式在电子表格插入公式,为何计算与软件算出来结果不一样,这块需要咋处理
发表于 2024-4-1 16:02:48 | 显示全部楼层
PPK是整体的不考虑组内变异,所以在EXCEL中直接用stdev.s这个函数求整体的标准差就好,不是用CPK的极差平均除D2
发表于 2024-4-1 16:08:22 | 显示全部楼层
标准差公式,注意使用的是n-1那个公式,有轻微差异
51
发表于 2024-4-1 16:53:48 | 显示全部楼层
重新找过一个模板公式套用
发表于 2024-4-1 21:41:04 | 显示全部楼层
没有提供实质内容,大神也很难帮您
河北省 张家口市
发表于 2024-4-2 08:07:10 | 显示全部楼层
simonmao 发表于 2024-4-1 16:02
PPK是整体的不考虑组内变异,所以在EXCEL中直接用stdev.s这个函数求整体的标准差就好,不是用CPK的极差平均 ...
GMT+8, 2026-11-6 08:31 , Processed in 0.121761 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
