查看: 15280|回复: 11
Minitab 拟合选定模型分析评估回归显著性:S值,Press值, R-Sq值
管理员
发表于 2017-8-7 13:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
回归估计的标准误差S值越小,效果越好。预测误差平方和Press值越小,说明模型越有效。模型的评价PRESS,用以判断交叉有效性,反映删除一个观测值对参数估计的影响。
S是回归的标准误差,MSE 的平方根。用作对回归和方差分析中模型拟合的度量。S 以响应变量的单位进行度量,表示数据值与回归线的标准距离(即残差的标准差)。对于给定的研究,方程对响应的预测越好,S 值越小。
例如,您为一家薯片公司工作,该公司正在研究影响每个包装中碎薯片数量(响应变量)的因子。将模型简化为显著的预测变量,发现 S 的计算结果为 1.79。这表明,实际数据点到回归线(预测值)的标准距离为 1.79 片碎薯片。如果正在比较模型(如在最佳子集回归中),低于 1.79 的值表明拟合较好,而较高的值则表明拟合较差。
R-Sq值(调整)越大越好《Minitab中相关系数R-Sq和修正R-Sq(adj)的意思,计算公式和区别》
http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=859
发表于 2019-9-6 09:05:17 | 显示全部楼层
THANKS SO MUCH
GMT+8, 2026-11-5 06:13 , Processed in 0.081712 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
