查看: 4156|回复: 27
随机抽样
发表于 2024-5-5 06:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
抽样框架是一个包含所有潜在样本单位的清单或列表,这些样本单位可以是个人、物品、地点或其他任何需要被抽样的实体。在统计学中,抽样框架是进行随机抽样的基础,它确保了每个单位都有被选中的机会,从而使得样本能够代表整个总体。
例子:
假设一家制造公司收到了一批包含1000个电子组件的订单,公司希望对这批组件进行进货检验。为了进行随机抽样,他们需要一个抽样框架,这个框架将包含所有1000个组件的编号或标识。
以下是创建抽样框架的步骤:
1. 清单创建:首先,公司会创建一个包含所有1000个组件的清单,每个组件都有一个唯一的编号,例如从1到1000。
2. 随机抽样:接下来,公司可能会使用随机数生成器来选择样本。例如,他们可能决定从批次中抽取10%的样本,即100个组件。
3. 随机数选择:使用随机数生成器产生100个介于1到1000之间的随机数。这些随机数将对应于清单上的组件编号。
4. 样本选择:根据生成的随机数,从清单中选择对应的组件作为样本。这样,每个组件都有相同的机会被选中,确保了抽样的随机性。
5. 抽样执行:质量检验员根据抽样框架和随机数选择的具体组件进行抽样检验。
通过这种方式,抽样框架确保了抽样的公平性和代表性,使得样本能够反映整个批次组件的质量状况。如果抽样框架不完整或者某些组件被排除在外,那么抽样结果可能存在偏差,无法准确代表整个批次。
GMT+8, 2026-11-6 09:24 , Processed in 0.029386 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
