楼主: 林克大魔王
关于不可重复测量系统MSA问题的探讨
发表于 2024-5-10 08:08:33 | 显示全部楼层
58
发表于 2024-5-10 08:52:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-10 10:58:03 | 显示全部楼层
zzh8889334 发表于 2024-5-9 06:58
标准砝码是不是校准用的,我觉得你还是得用产品。你排除了产品去做,那不是成了校准了么?
从报废品里面挑 ...
废品的话,怎么确定基准值?怎么保证能代表过程波动?
江苏省 常州市
发表于 2024-5-10 16:24:47 | 显示全部楼层
先回答你的补充问题:
确认系统有偏移,且线性无规律,也就是无法通过补偿修正,这种情况不一定不可用
1、首先看你的偏移值有多大,和产品的过程变差或公差的比值是否足够小
2、假设偏移足够大,补救措施-在软件无法修正的情况下,只有从人机料法环考虑去修正,如更换主控板等。
破坏性的测量系统分析首选MSA手册推荐的嵌套性GRR(重复和再现),稳定性你每天点检差不多啦,三个砝码你做不了线性,做个偏移吧。
3、其他如单独对设备做个CMK能力啊,在你证明人员和其他影响因子受控的情况下,也没人说你什么。
中天一片无情月,是我平生不悔心。
发表于 2024-5-10 16:25:21 | 显示全部楼层
测上大概20个值,做个分布图,从下限挑1个,从上限挑一个,从中间挑7-8个。上下限的值做好比较少发生。
19
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:26:05 | 显示全部楼层
mjw1360530 发表于 2024-5-10 16:24
先回答你的补充问题:
1、 ...
这个问题清楚了
19
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:27:29 | 显示全部楼层
zzh8889334 发表于 2024-5-10 16:25
测上大概20个值,做个分布图,从下限挑1个,从上限挑一个,从中间挑7-8个。上下限的值做好比较少发生。 ...
样本不是这么取的,要是造假的话,我直接编数据就行了,更简单
19
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:34:18 | 显示全部楼层
gao_c 发表于 2024-5-9 09:00
嵌套GRR一般的MSA介绍书籍都有,mitab、JMP 软件都会根据你设定的因子给你建立分析方法,原理就是上面的 ...
感觉你说的没错,但还是不太懂
发表于 2024-5-17 08:19:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 05:53 , Processed in 0.024058 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
