查看: 2435|回复: 10
企业标准和公司内部文件怎么联系??
发表于 2024-5-20 15:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各大佬,请问下:
企业标准一般自行备案,里面一般是要求,如何与公司内部的检验作业标准,检验SOP,检测方法,抽样方法等等关联起来?逻辑关系应该如何设计?
36
发表于 2024-5-20 16:00:20 | 显示全部楼层
比较正式的说法,企业标准是制定检验作业标准(SOP)、检测方法和抽样方法的基础和依据,这些作业标准和方法则是企业标准在实际操作层面的具体实施和体现,它们共同确保产品质量符合企业标准的要求。
也就是说企业标准是基础,应该不低于或者说高于行业标准、国家标准、客户标准。
 楼主| 发表于 2024-5-20 16:22:21 | 显示全部楼层
吕静舟 发表于 2024-5-20 16:00
比较正式的说法,企业标准是制定检验作业标准(SOP)、检测方法和抽样方法的基础和依据,这些作业标准和方法 ...
在具体些。
企业标准一般有外观要求,性能要求,检测方法,抽样方法。如果另写检验作业指导书,其实上面的项目也包含在里面了。
发表于 2024-5-20 23:02:08 | 显示全部楼层
zzh8889334 发表于 2024-5-20 16:22
在具体些。
企业标准一般有外观要求,性能要求,检测方法,抽样方法。如果另写检验作业指导书,其实上面 ...
不管是企业标准还是美标欧标国标,标准本身是一个技术要求,这是基础,而作业指导/检验指导是对操作人员作业方法的具体要求。比如标准要求了材料的硬度,那么检验指导就应该告诉检验员如何去检查这个硬度以及如何判定材料是否合格
发表于 2024-5-24 08:03:00 | 显示全部楼层
76
发表于 2024-5-24 18:47:24 | 显示全部楼层
赞同
GMT+8, 2026-4-19 05:41 , Processed in 0.051456 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
