查看: 2818|回复: 12
军品研发项目的部分升级迭代-研发资料怎么做
发表于 2024-5-24 15:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
200品质币
接上个议题:
如果研发项目是根据市场调研,产生需求,进而自发的对产品的某项功能升级或增加某项功能,以此为前提的话,如何完善研发资料来应审?
对于这部分是否还需要按照F、C、S、D阶段去做?
发表于 2024-5-24 16:12:03 | 显示全部楼层
按GJB1362A-2007军工产品定型程序和要求,条款4.3定型原则执行
41
 楼主| 发表于 2024-5-24 16:51:11 | 显示全部楼层
老师,可否稍微细化讲解下,不太理解?还有就是自研的,并无顾客签订技术协议或合同。
发表于 2024-5-25 08:43:21 | 显示全部楼层
你可以看下技术状态管理,我们这边开始是F阶段,后面不段调整工艺换版,阶段不变,如果批产了,就升版本
发表于 2024-5-25 08:45:36 | 显示全部楼层
你自研的没有合同,没有技术条件,那不就做试制件啊,这个没有交付,就不要拿出来应审啊
发表于 2024-5-25 11:39:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 14:49:00 | 显示全部楼层
41
 楼主| 发表于 2024-5-27 11:26:34 | 显示全部楼层
xinyi250218 发表于 2024-5-25 08:45
你自研的没有合同,没有技术条件,那不就做试制件啊,这个没有交付,就不要拿出来应审啊 ...
也不想,主要他公司近一年没有研发项目
41
 楼主| 发表于 2024-5-27 11:28:19 | 显示全部楼层
xinyi250218 发表于 2024-5-25 08:43
你可以看下技术状态管理,我们这边开始是F阶段,后面不段调整工艺换版,阶段不变,如果批产了,就升版本 ...
他只是迭代了产品的某个功能或性能,这样的话还需要按照FSCD走吗?比如方案设计的话,是需要全部产品的还只是迭代部分的?
发表于 2024-5-28 08:57:02 | 显示全部楼层
Arvin-Xu 发表于 2024-5-27 11:28
他只是迭代了产品的某个功能或性能,这样的话还需要按照FSCD走吗?比如方案设计的话,是需要全部产品的还 ...
好像最少要三个代表的产品进行抽样啊,你们有几个项目?如果就一个好像也是不行的,如果项目少了,你就按试制件做啊,你是迭代产品某个功能或性能,如果迭代的新产品对老产品来说是重大的,你可以考虑做全套资料,如果影响小,那就引用原来的一些资料,然后做可行性论证,工艺评审那些,首件鉴定等等都把资料补齐啊
GMT+8, 2026-11-26 11:00 , Processed in 0.030622 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
