查看: 2556|回复: 11
钣金常用材料-铝板的进料检验
发表于 2024-5-28 17:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,大家好!
    想了解一下目前五金钣金加工行业对原材料进料检验中的铝板有哪些检验内容呢?比如:产品外观、产品的材质成分、产品的RoHS情况、产品的时效状态的确认、铝板的弯曲性能(90°或者折死边开裂情况)等等,分别采用了什么
发表于 2024-5-29 12:59:54 | 显示全部楼层
外观,尺寸,报告
有设备的话检验一下成分
基本就这样,至于你说的弯曲开裂什么的,你要想好这是不是标准约定的检测方式,能不能作为接收拒收的依据,以避免和供应商发生纠纷甚至引起法律官司
发表于 2024-5-29 14:49:39 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2024-5-29 12:59
外观,尺寸,报告
有设备的话检验一下成分
基本也就这样了。一般的工厂都只要供应商提供报告就好了
发表于 2024-6-7 09:06:18 | 显示全部楼层
一、检验方法
1.外观检验:检查铝板表面是否有凹陷、氧化皮、划痕等瑕疵,同时检查铝板的边缘是否完整,有无咬边等情况。
2.尺寸检验:检查铝板的长、宽、厚是否符合规格要求,测量其尺寸误差是否在允许范围内。
3.化学成分检验:检查铝板的化学成分是否符合标准要求,包括铝材的主要成分、杂质含量等。
4.机械性能检验:检查铝板的抗拉强度、屈服强度、延伸率等机械性能指标是否符合要求。
5.硬度检验:检查铝板的硬度是否符合要求,以及是否均匀。
二、检验标准
1.表面平整度:在标称长度上,不得有超过 2mm 的凹凸不平(除起伏处),最大起伏不得大于30% 的壁厚。
2.划痕深度:不得大于0.1mm。
3.尺寸误差:1米以内长度的∮误差不得超过0.8%。
4.化学成分:符合GB/T 3190 标准。
5.机械性能:根据产品规格
6.硬度:根据产品规格
三、常见缺陷
1.氧化皮:铝板表面槽齿凸凹不平,甚至在划痕处产生氧化皮。
2.裂纹:铝板出现线状、不规则形状、细小裂纹;在压制成型、焊接等过程中,会加剧铝板裂纹。
3.翘曲:铝板在冷却、拉伸等过程中伴随温度变化,容易导致铝板边侧向上翘起。
4.偏差:铝板长宽厚各方面尺寸超出允许误差范围。
5.凹凸不平:铝板在生产加工过程中,拉伸变形不均匀,会出现凹凸不平的现象。
四、处理方法
1.氧化皮:先用钢刷将氧化皮清除干净,然后用酸盐溶液进行清洗,或者采用化学处理方法去氧化皮。
2.裂纹:要对铝板进行修整,根据缺陷大小采用焊接、气割、切割等方式修补。
3.翘曲:采用调整工艺或者热加工的方式解决翘曲问题。
4.偏差:超出误差范围的铝板,需要重新调整生产加工工艺。
5.凹凸不平:铝板在加工中出现凹凸不平的情况,需要采用弯曲式、拉伸式等生产工艺方式解决。
总的来说,铝板原材料的检验规程十分重要。只有通过严格的检验方法和标准,才能保证铝板的质量,减少缺陷,提高使用效率。同时,在日常使用过程中,如果出现缺陷问题,应及时采取处理方法,以保证铝板的正常使用
,终于可以休息几天,千万别加班
 楼主| 发表于 2024-6-7 15:21:09 | 显示全部楼层
谢谢夸奖
GMT+8, 2026-11-24 18:18 , Processed in 0.026259 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
