查看: 4172|回复: 24
QA、QC、IQC、IPQC、OQC哪个优先级最高
质量经理
发表于 2024-5-31 14:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在QA、QC、IQC、IPQC、OQC中,要确定哪个优先级最高,实际上取决于具体的生产流程、质量控制策略以及企业的特定需求。不过,根据这些角色在质量控制中的作用和目的,可以提供一个大致的优先级排序和分析:
  • QA(品质保证):
    • 定义:品质保证,通过建立和维持质量管理体系来确保产品质量没有问题。
    • 优先级:从长期和全局的角度来看,QA的优先级最高。因为它关注的是整个质量管理体系的建立和维护,确保产品从设计到生产的每一个环节都符合质量要求。
  • QC(品质控制):
    • 定义:品质控制,为达到品质要求所采取的作业技术和活动。
    • 优先级:QC在质量控制体系中处于核心地位,因为它直接涉及到产品质量的检验和监控。然而,由于QC通常是在QA建立的质量管理体系下运作的,因此其优先级略低于QA。
  • IPQC(制程检验):
    • 定义:制程检验,关注产品制造过程中的质量控制。
    • 优先级:IPQC在制造过程中实时监控产品质量,确保生产流程的稳定性和产品质量的一致性。其优先级较高,因为及时的制程检验可以迅速发现并纠正生产过程中的问题,避免不良品的产生。
  • IQC(来料检验):
    • 定义:来料检验,专注于供应商提供的原材料的质量检验。
    • 优先级:IQC的优先级也较高,因为确保原材料的质量是生产高质量产品的前提。如果原材料质量不符合要求,那么无论生产过程如何控制,最终产品的质量都难以保证。
  • OQC(出货检验):
    • 定义:出货检验,在产品出货前进行最终的质量检验。
    • 优先级:虽然OQC是产品出货前的最后一道关卡,但其优先级相对较低。因为如果前面的质量控制环节(如QA、QC、IPQC、IQC)都得到有效执行,那么OQC发现的问题应该相对较少。此外,OQC通常是在产品已经生产完成并准备出货时进行的,此时如果发现严重问题,可能需要花费更多的时间和成本来纠正。
总结:
  • 从长期和全局的角度来看,QA的优先级最高,因为它关注的是整个质量管理体系的建立和维护。
  • QC在质量控制体系中处于核心地位,但其优先级略低于QA。
  • IPQC和IQC在制造过程和原材料质量控制方面具有较高的优先级,因为它们直接影响到产品的最终质量。
  • OQC虽然重要,但其优先级相对较低,因为它是在产品已经基本完成并准备出货时进行的最终检验。
参与人数 1品质币 +20 收起 理由
体系管理 + 20 分享很棒!赞一个!
发表于 2024-6-1 11:12:52 | 显示全部楼层
我觉得这只是在玩概念
经理
广东省 深圳市 龙岗区 坪山街道
发表于 2024-5-31 15:12:23 | 显示全部楼层
你这个所谓的优先级,是看什么样的老板,用什么样的决策,发展成什么样的公司。我们公司,就是老板说了算,不是完全按照流程来做事的。
作为一名品质负责人,用完美的眼光,去认真对待生活中不完美的事情。
GMT+8, 2026-11-5 22:21 , Processed in 0.032855 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
