楼主: 冷静一秒
MSDS 材质证明 有效期是多久
发表于 2024-6-6 13:52:30 | 显示全部楼层
有效期5年,国家标准有规定。
发表于 2024-6-6 14:05:23 | 显示全部楼层
工作场所安全使用化学品规定
第十一条 安全技术说明书每五年更换一次。在此期间若发现新的危害特性 , 在有关信息发布后的 半年内 , 生产单位必须相应修改安全技术说明书 , 并提供给经营、运输、贮存和使用单位。
 楼主| 发表于 2024-6-6 14:30:43 | 显示全部楼层
114729789 发表于 2024-6-6 11:50
MSDS有效期不是6年吗?如果过期了,让供应商更新一下日期就好
现在因为采购要不来,我们客户这边有一家要求有效期是1年,一家要求是3年
 楼主| 发表于 2024-6-6 14:34:31 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2024-6-6 12:01
严格意义上来讲,材质报告不存在有效期,只是对当批次材料的检验结果负责
至于所谓的“有效期”,完全取决 ...
近期刚遇到一情况,厂商是2022年买的,所以材质证明也是2022年的,这种情况也可以嘛
发表于 2024-6-6 14:47:06 | 显示全部楼层
冷静一秒 发表于 2024-6-6 14:34
近期刚遇到一情况,厂商是2022年买的,所以材质证明也是2022年的,这种情况也可以嘛 ...
我也不知道你想问什么。
MSDS和材质证明本来就是不同的东西。MSDS有有效期,材质证明只代表同批次材料。
所以我不知道你2022年买到的材料,拿到2022年的材质证明到底是对还是不对,因为你也没说报告和材料是不是同一个批次
品质经理
安徽省 合肥市
发表于 2024-6-6 14:55:30 | 显示全部楼层
国标规定有效期是5年
发表于 2024-6-6 15:22:09 | 显示全部楼层
MSDS(材料安全数据表)的有效期并没有全球统一的规定,其有效期可以根据不同国家和地区、行业标准或特定法规而有所不同。一般而言,MSDS的有效期通常被认为是5年,但这并不是固定不变的。关键在于,一旦涉及的化学品有任何重大变化,包括成分、危险性评估、使用条件、安全措施的更新,或了解到的危险性有了任何重大变化,或是相应的法规有所变更(例如,欧盟CLP法规下的更新),则MSDS应当及时进行更新。GHS(全球化学品统一分类和标签制度)要求MSDS上的危险信息需与GHS标准保持一致,而GHS法规大约每两年更新一次,这也意味着MSDS可能需要相应地定期检查和更新以保持其准确性。企业应定期审视MSDS,确保其符合最新的法规标准。
至至于材质证明,其更新频率主要依据行业标准、供应商要求或特定项目的规定。一般来说,材质证明可能不需要像MSDS那样频繁更新,除非材质本身、生产过程、合规要求或客户的需求发生了变化。一些公司可能会要求供应商定期重新认证或确认材质证明的有效性,比如每年一次,以确保持续符合质量标准。于材质证明的有效期,这通常依赖于具体的行业标准、供应商规定或相关法规。有些材质证明可能没有明确的有效期限,其有效性往往与所对应的材料批次使用完毕的时间相关联。例如,如果一个批次的材料在一年内用完,那么该批次的材质证明在材料使用完毕后自然失效。其他情况下,材质证明可能被指定为一年有效,但也有可能根据检验报告或型式检验报告上的标注有不同的有效期。对于直接从生产商处购买并能追溯到出厂批号的材料,材质证明有时被视为永久有效,直到该批次材料用完。而对于非直接从生产商购买的材料,追溯难度增加,因此有效期的确定可能更为复杂。
MSDS和材质证明的有效期需根据具体情况分析,并建议定期检查最新的法规要求及供应商提供的信息,确保使用的文档是最新的且符合所有适用的法律和标准。
 楼主| 发表于 2024-6-6 15:30:44 | 显示全部楼层
moyan 发表于 2024-6-6 15:22
MSDS(材料安全数据表)的有效期并没有全球统一的规定,其有效期可以根据不同国家和地区、行业标准或特定法 ...
感谢
GMT+8, 2026-11-24 22:51 , Processed in 0.027481 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
