查看: 2543|回复: 15
塑胶产品透光率标准
发表于 2024-6-11 10:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户有款车载摄像头外壳(塑胶注塑成型),需要进行激光焊接。客户有在图纸写透光率:55~65%之间。想请教下透光率测试的条件国际上或者国家有特定的标准?图纸上没有写测试条件。另外:就产品本身而言,影响透光结果的因素会有哪些?(如:测量位置、胶厚、测试条件???)
发表于 2024-6-11 13:04:28 | 显示全部楼层
相同的问题,坐等大佬答案
发表于 2024-6-11 13:13:35 | 显示全部楼层
找到个建材
JC_T 782-2010.pdf
436.61 KB, 下载次数: 41
116
 楼主| 发表于 2024-6-11 14:45:39 | 显示全部楼层
谢谢 好像使用性不大
发表于 2024-6-11 15:05:27 | 显示全部楼层
有专门测试透光率的设备;透光率跟材料厚度、材质、密度等有关系
发表于 2024-6-11 16:15:38 | 显示全部楼层
没有特定的标准,但是有专门的激光透过率的测试设备,样品的尺寸,表面情况都影响测试的结果
发表于 2024-6-11 16:38:56 | 显示全部楼层
材料型号基本都已确定透过率,材料商有标准测试方法。
发表于 2024-6-11 17:14:35 | 显示全部楼层
看用什么材料吧。ABS,PP,PC这些透光率都不一样。具体使用哪个牌号,上网一搜就有相关参数规格了。
116
 楼主| 发表于 2024-6-12 16:19:10 | 显示全部楼层
strong_909 发表于 2024-6-11 16:15
没有特定的标准,但是有专门的激光透过率的测试设备,样品的尺寸,表面情况都影响测试的结果 ...
这个图纸标注的透光率范围。所投过的光指的是激光?还是什么光?我们买了一台好像就是激光
GMT+8, 2026-11-26 10:20 , Processed in 0.118170 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
