楼主: mars10000
清洁度作为特殊特性如何控制
 楼主| 发表于 2024-6-17 21:32:31 | 显示全部楼层
质量没意思 发表于 2024-6-16 18:46
100%检,SPC,防错这些答案都是错的。
一要有实验室可以检测清洁度。
谢谢回复
 楼主| 发表于 2024-6-17 21:34:36 | 显示全部楼层
liu16949 发表于 2024-6-16 09:15
产品清洁度控制主要从两个方面来进行,一是过程管控,主要从5M1E进行识别、控制,避免过程污染产品...;二 ...
谢谢回复
发表于 2024-6-18 07:44:32 | 显示全部楼层
一要有实验室可以检测清洁度。
学习
发表于 2026-3-24 13:57:55 | 显示全部楼层
      针对特殊特性,企业通常采用“预防为主,探测为辅”的分层控制策略。以下从过程控制、防错、SPC及检测四个维度整理了一些行业通行做法,供你参考:
1. 过程控制:将清洁度“参数化”
清洁度作为特殊特性,必须将其转化为可监控的过程参数,而非仅仅依赖最终结果。
人机料法环的标准化:
清洗参数:将清洗机的温度、压力、时间、流量、清洗剂浓度作为关键过程参数(KPIs)。这些参数应进行SPC(统计过程控制)监控。如果清洗温度控制图显示异常(如连续7点上升),即使产品还没检,也要立即停线排查。
组装防污染:在总装线引入颗粒物计数器,对装配环境的洁净度等级进行实时监控。
环境控制:
对于高要求清洁度,需建立洁净车间,并监控压差、落尘量。如果环境落尘超标,直接触发停线机制。
2. 防错:物理隔离与技术防错
防错(Poka-yoke)是控制特殊特性的首选手段,因为它能从根本上防止污染源进入。
清洗防错:采用通过式清洗机,确保零件“脏进净出”,防止交叉污染。对于清洗液,设置电导率仪或浊度仪,当清洗液脏污达到阈值时,设备自动报警并锁定,无法进行下一件生产。
物流与包装防错:
清洗后的零件必须使用专用清洁周转箱,且周转箱不得接触地面。
实施“一箱一用”策略,如果包装箱破损或重复使用未清洗,产线无法扫描上线(通过MES系统锁定)。
人员防错:规定进入洁净区的人员必须穿戴特定颜色的防静电服,并设置风淋门联锁——风淋未完成,内部门无法打开。
3. 统计过程控制:针对“微粒”的特殊SPC
由于清洁度数据(如颗粒重量、最大颗粒尺寸)通常呈非正态分布,传统的均值极差图可能不适用。行业里常用的替代方法有:
单值移动极差图:用于监控批次间的清洁度波动。
P图或U图:监控特定尺寸颗粒(如>100μm)的个数。如果某一批次出现异常增多的“大颗粒”,即使总重量合格,SPC也会报警,提示可能存在“偶然性污染”(如密封胶脱落、毛刺掉落),需要立即排查。
4. 检测策略:分层抽样与极限样件
既然100%检不现实,通常采用分层控制:
首末件验证:每批次生产时,对首件和换班后的末件进行全尺寸清洁度检测(萃取+分析)。这是最常用的“特殊特性”验证点。
定期验证:对于稳定的过程,按固定频次(如每2小时或每200件)进行快速验证。
极限样件(Boundary Sample)管理:
制作一套清洁度极限样件(例如:标准允许最大颗粒的实物照片或封样)。
定期将生产件与极限样件进行比对。这种方法在产线快检中比复杂的实验室分析更高效。
5. 体系层面的特殊标识
既然顾客指定为特殊特性,在控制计划中必须严格遵循IATF 16949或类似体系的要求:
符号标识:在控制计划、FMEA、作业指导书上标注顾客指定的特殊特性符号(如 SC 或 CC)。
反应计划:针对清洁度失控,必须定义具体的反应计划。例如:“若清洗机温度低于设定值±5℃,必须立即隔离前2小时生产的所有产品,并进行100%复测。” 反应计划不能写“上报班长”,必须是具体的停线、隔离、复检动作。
GMT+8, 2026-11-5 06:02 , Processed in 0.039139 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
