查看: 3810|回复: 22
请教来料检验问题...(军体系)
发表于 2024-6-21 10:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子元器件,来料检验,一盘一盘的,对顾客没有要求的,一定要按GJB179A抽样吗?能否自己定性能只测3个?我看GJB9001C等标准并没有要求,觉得从一盘一盘的里面抽125个测太麻烦和太浪费了。。。
47
发表于 2024-6-21 15:39:59 | 显示全部楼层
这个得结合实际情况才好办,只有充足的信息输入,才好做出合理的结论。
闲聊几句,检验可分为:全检、抽检、免检等,抽检时,抽样方式一般有:固定数量抽样、按比例抽样、按抽样表抽样等;
GJB 179A 属于按 抽样表抽样;具体选择哪种检验方式,影响因素比较多,如:产品质量水平、产品价值、不合格的影响程度、客户或其它相关方的要求、检验的复杂程度、检验效率、检验成本等;
电子元器件、一盘一盘的,推测应该是一种质量水平比较高(技术成熟的)、单价低的电子元器件。
这种一般会认为是“标件”。大部分情况下,在技术状态固化时,选择固定:供应商、牌号、型号的方式来代替。也就是检验时,只要供应商、牌号、型号正确即可,再配上合格证或出厂合格证明,即可判定为合格。绝大部分面对这种电子元器件也是这么做质量管控的,毕竟管控措施应该与风险相适应嘛。
常规电子元器件涉及的种类很多,即使检验其产品特性,通常也只能几个简单的特性,如:电流、电压、电阻、电容、通断等等,意义不是很大;如果想要配置全面的测试设备,投入就非常夸张了。生产厂家都不一定能配齐,更别说客户端了。
所以,个人觉得你们当前抽样方法是不太合理的,既然存在顾虑,你可以直接咨询你们客户或军事监管单位,这样内部也有说服力些。
特别强调,如果这个电子元器件有以下类似情况,需要特殊对待:
1、单价比较贵
2、对产品的影响特别大,例如:安全影响;
3、客户、军事代表机构、合同、产品标准等有明确要求;
4、已证明或知晓这个电子元器件质量不稳定;
5、电子元件不是市面的成熟产品,或者知晓是“仿品、次品”等;
参与人数 1品质币 +10 收起 理由
Arvin-Xu + 10 回答很专业!
愿事事顺利!
 楼主| 发表于 2024-6-21 10:21:42 | 显示全部楼层
我想改来料检验标准,可面对公司一群反对声音,说怕不符合某个标准,又动摇了,,都是半桶水
39
发表于 2024-6-21 10:23:56 | 显示全部楼层
我们是自己在来料检验制度里面规定了特殊抽样,少的按比例抽,多的话不管多少最多抽10个,新时代来审核的老师跟我们说别人公司这么做的,可以这么搞
发表于 2024-6-21 10:55:42 | 显示全部楼层
首先要理解检验的目的是什么,是为了确定样本满足要求;
而为了让样本满足要求,理论上我们应该每个都检验;
但是这么做的成本太高了,于是根据统计学原理,假设样本质量是满足正态分布的,所以运用抽样的方式,也可以判断整体样本的满足程度;
抽样的目的是为了根据统计学原理,将抽样成本和抽样风险平衡的结果;
如果任意改变抽样数量,那就只是为了做资料而已,那不如瞎编数据好了
广东省 阳江市 江城区 城南街道
发表于 2024-6-21 11:05:22 | 显示全部楼层
我们抽5个,你参考一下,我自己定的,客户来审厂我也跟他们解释,客户也接受,拿出来抽检的,验完只能当垃圾
广东省 深圳市 福田区 梅林街道
发表于 2024-6-21 11:39:43 | 显示全部楼层
首先看客户有没有硬性要求,没有定义的话,那就可以采用统计学的方法结合物料品质水准进行抽样定义呀。抽样表只是人员操作参考的,水准时基于品质水准和目标定义的。
 楼主| 发表于 2024-6-21 17:22:38 | 显示全部楼层
哇哦,太感谢大家的耐心回复了
GMT+8, 2026-11-26 10:54 , Processed in 0.032760 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
