楼主: pangdudu
新产品的测试检验
发表于 2024-6-24 14:38:00 | 显示全部楼层
依据客户的要求及贵司产品的要求,有产品的特殊特性要求,这里就涉及到有常规项目的检验,一般客户的图纸和工程技术规格上都有要求,尺寸,外观,结构,机械性能,电气特性等;还有一些就是产品设计验证的一些属于可靠性测试的项目,根据产品的类别不同,测试项目及要求也不尽相同。这个在早期客户的产品资料都会找到的;品质部门就是要协助研发及工程部门做好产品检验及实验测试的计划,当然就有相应测试标准,规范和测试要求等等,品质部门就是要根据客户的产品相关要求执行检验,以监督研发部门是否能达到客户的要求,否则后期产品一旦量产,后患无穷。不要以为产品开始阶段没有品质部门什么事情,产品是生产部门或者研发小组做出来,品质不去参与,混乱的公司到最后问题叠着问题;再说,最初产品一些检验数据和资料是品质部门要提供给客户的,不能只有研发部门随便弄一些合格数据给到客户,到最后问题出在哪里都不清楚了。建议楼主,先拿到客户的要求,从研发部门或者客户端都可以,然后依据要求展开品质部门的验证工作。
27
发表于 2024-6-24 14:40:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 08:22 , Processed in 0.027349 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
