楼主: qinfanru
MSA五性分析顺序
发表于 2024-7-21 09:01:13 | 显示全部楼层
我是按照1的顺序在做MSA
发表于 2024-7-21 11:26:09 | 显示全部楼层
哈哈,也没考虑过顺序,学习了
发表于 2024-7-21 15:03:59 | 显示全部楼层
要看设备,每种设备的侧重点不一样
25
发表于 2024-7-21 22:57:23 | 显示全部楼层
JXPSCD1 发表于 2024-6-27 08:01
杨朝盛老师有本书里有说这个顺序的。是:GRR-偏倚-线性-稳定性。
完全错了。一个人的评价还没通过,就做多人评价?
江苏省 苏州市
发表于 2024-7-22 08:16:19 | 显示全部楼层
这个好像没有规定;一般准确度都是靠 校准来保证的,测量系统的主要变异都体现在精密度上,也就是GR&R,所以一般公司只做GR&R
 楼主| 发表于 2024-7-22 08:27:03 | 显示全部楼层
MXG0104 发表于 2024-7-22 08:16
这个好像没有规定;一般准确度都是靠 校准来保证的,测量系统的主要变异都体现在精密度上,也就是GR&R,所以 ...
做偏倚和线性时环境、人员、方法都发生了变化,也就是企业自己的测量系统,在这个环境下是否准确?校正是在特定的环境,客观条件发生变化了
江苏省 苏州市
发表于 2024-7-23 07:59:32 | 显示全部楼层
qinfanru 发表于 2024-7-22 08:27
做偏倚和线性时环境、人员、方法都发生了变化,也就是企业自己的测量系统,在这个环境下是否准确?校正是 ...
理论上没错的,我只是说大环境
很多人容易将校准与偏倚分析弄混。认为通过校准可以消除偏倚,其实这其中就有可能没有完全理解校准与偏倚分析之间的区别。校准是针对测量设备本身的一种修正,可以有效解决单次测量上带来的数据偏差,如夹具的磨损等带来的数据偏差等。但是偏倚是整个测量系统作用下产生的数据偏移的效果,它可能不光光涉及到设备本身,人的操作,周围环境的变化等等因素都会造成偏倚的统计不受控。
发表于 2024-7-24 13:50:34 | 显示全部楼层
首先要看计算公式,如果是用公差的话,就无所谓了,随便,如果是用TV的话就得先做GRR分析了
GMT+8, 2026-11-5 23:44 , Processed in 0.033082 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
