查看: 2717|回复: 23
新能源汽车维保通用检查检验45项目表
领头羊
重庆市 沙坪坝区 井口镇
发表于 2024-7-4 08:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 全车低压系统检测
  • 检测动力电池单体压差
  • 检査动力电池 BMS 版本
  • 检査动力电池绝缘阻值
  • 检查动力电池外观有无磕碰
  • 检査动力电池高、低压插接件
  • 检测数据采集终端是否工作正常
  • 检查 SIM 卡工作状态
  • 检查数据是否上传正常
  • 检测低压蓄电池性能
  • 检查 DC-DC 工作状态
  • 低压蓄电池极桩
  • 灯光及喇叭
  • 检测车辆静态放电电流
  • 检查鼓风机工作状态
  • 检查冷暖切换模式
  • 检查 PTC 工作状态
  • 检查出风模式
  • 检查压缩机工作状态
  • 检查 ECC 控制器
  • 检查冷凝器状态
  • 空调管路状态检查
  • 检查轮胎气压
  • 检查胎纹深度
  • 检查轮胎状态
  • 检查底盘悬架力矩、外观
  • 前后减震状态检查
  • 制动真空泵工作状态
  • 制动片厚度
  • 制动管路
  • 制动液液位
  • 制动盘
  • 转向机构
  • 转向功能
  • 转向机控制器插接件状态
  • 检查高压线束及插件
  • 充电系统状态检测
  • 充电机线束检查
  • 车辆是否正常快冲
  • 驱动电机状态确认
  • 驱动电机控制器
  • 减速器
  • 冷却水泵
  • 散热器
  • 导航主机
  • 车辆电动门窗系统
  • 后视镜
新能源45项保养检查表.zip
181.08 KB, 下载次数: 33
售价: 8 品质币  [记录]
新能源45项保养检查表
敢于忘记,才能开始
GMT+8, 2025-6-30 11:24 , Processed in 0.040766 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
