查看: 3149|回复: 15
送样保证书里面的生产数量及时间是怎么来的,大神指点.....
发表于 2024-7-6 16:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
给客户的送样保证书,里面有一项是制作样品的时间,自打我来里面一直填写的 50/216H 下制作,有哪位大神知道怎么来的嘛,纯粹好奇
我看要求是写的PPAP第四版的要求,我查了文件多数都写什么300的,也没有看到50/216小时的,也有的说是客户要求,但是我们不管所有产品都是这样写的时候,有问题嘛
49
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2024-7-9 14:17:25 | 显示全部楼层
PPAP的过程要求
有效的生产;
对于生产件:
• 用于PPAP的产品,必须取自有效的生产过程,该过程必须是1小时到8小时的量产,且规定的生产数量至少为300件连续生产的部件,除非顾客授权的顾客代表另有规定。
• 该有效的生产,必须在生产现场使用与量产环境同样的工装、量具、过程、材料和操作人员。来自每一个生产过程的零件,都必须进行测量,并对代表性零件进行试验。
对于散装材料:
“零件”没有具体数量的要求,提交的样件必须出自“稳定的”加工过程;
注:对于散装材料,通常可以用现有的产品的生产记录,来估计初期过程能力或新的和类似产品的性能.如果在生产记录中不存在类似散装材料的产品或技术,则在证实其过程能力或性能足够达到量产之前,可实施遏制计划,除非顾客另有规定.
发表于 2024-7-10 08:42:26 | 显示全部楼层
可能是某个顾客的要求
GMT+8, 2026-11-24 22:43 , Processed in 0.037137 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
