查看: 3366|回复: 16
关于特性矩阵图
发表于 2024-7-11 13:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
疑问:
    现处于产线建设初期,在处理特性矩阵图时在思考,在对
''特性矩阵图表示过程参数和制造工位之间的关系''一句理解是不是对产品特性有影响或改变的工位才对交集进行编号,检测这一特性但是不改变这一特性的不需要进行编号
例如:电池DCR,焊接工序会影响,但是DCR测试工位不会影响这一特性是不是不需要编号
容量检测工序因为温度会影响容量,所以容量检查工序进行了编号
发表于 2024-7-15 08:21:51 | 显示全部楼层
“特性矩阵图表示过程参数和制造工位之间的关系”的理解,应遵循以下原则:
  • 只标记有直接影响的工位:只有那些能够直接影响或改变产品特性的工位才应该在特性矩阵图中进行标记或编号。这意味着如果一个工位的操作直接导致产品特性发生改变,则应在矩阵的相应位置上进行标注。
  • 不标记无影响的检测工位:如果某个工位仅用于检测产品特性而不对其产生任何改变,那么通常情况下不需要在特性矩阵图中对此工位进行标记。例如,电池DCR(直流内阻)测试工位,其作用在于验证DCR是否符合标准,而不改变DCR值本身,因此一般不在矩阵中标记。
  • 考虑间接影响:虽然直接改变产品特性的工位应当被标记,但在某些情况下,一些工位可能通过间接方式影响产品特性。例如,温度控制可能影响电池的容量,即使温度控制本身并不是为了直接改变容量而设计的,但由于它间接影响了容量,所以在特性矩阵图中也应该予以考虑
发表于 2024-7-15 14:04:45 | 显示全部楼层
  • 只标记有直接影响的工位:只 ...
  • 谢谢分享
    GMT+8, 2026-11-6 02:38 , Processed in 0.028991 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
