查看: 3329|回复: 16
故障率ARR计算方法
江苏省 南京市
发表于 2024-7-12 09:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,谁知道故障率标准ARR的计算方法,需要哪些数据才能算出来?
发表于 2024-7-12 10:47:05 | 显示全部楼层
ARR是什么意思。过程有PY/FPY, 市场端有DOA/FRR.
咨询老师
资深咨询师
福建省 厦门市 集美区 侨英街道
发表于 2024-7-12 11:38:59 | 显示全部楼层
AFR吧?年化故障率
需要体系及验厂咨询,可联系我。15220241514
120
江苏省 南京市
 楼主| 发表于 2024-7-12 11:45:02 | 显示全部楼层
qaz7364615 发表于 2024-7-12 11:38
AFR吧?年化故障率
这个怎么计算呢,
145
中层管理
江苏省 苏州市
发表于 2024-7-12 11:45:41 | 显示全部楼层
设备运行状态的两个关键指标是设备故障率和设备完好率。它们分别衡量设备在统计期间内的故障发生情况和正常运行状态。在计算过程中,首要步骤是明确统计范围内的设备,以及明确何谓故障(例如,停役是否计入故障)。例如,如果一年内三台主变中有一台因故障停役10天,那么其故障率可通过计算得出,即(10/365) * 100% = 0.91%。计算方法会根据具体定义有所不同。
设备故障率的计算公式是:故障次数 / 运行时间(小时) * 100%。例如,一台设备在一年内运行8760小时,发生12次故障,其故障率就是12 / 8760 * 100% = 1.35%。而设备完好率则是衡量设备正常运行时间占比,公式为
咨询老师
资深咨询师
福建省 厦门市 集美区 侨英街道
发表于 2024-7-12 13:58:19 | 显示全部楼层
楼下告诉你了
120
江苏省 南京市
 楼主| 发表于 2024-7-12 15:46:38 | 显示全部楼层
leaper 发表于 2024-7-12 11:45
设备运行状态的两个关键指标是设备故障率和设备完好率。它们分别衡量设备在统计期间内的故障发生情况和正常 ...
谢谢
120
江苏省 南京市
 楼主| 发表于 2024-7-12 15:46:56 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-6 03:27 , Processed in 0.028614 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
