会员名  找回密码
楼主: zhou136731
关于审核问题
江苏省 南京市
 楼主| 发表于 2024-7-17 11:10:45 | 显示全部楼层
qaz7364615 发表于 2024-7-17 09:45
你客户的意思可能是说  你连续两年来 都是同一个目标,比如:客户满意度95分、不合格品处理率95%等,连续两 ...
谢谢
112
江苏省 南京市
 楼主| 发表于 2024-7-17 11:11:15 | 显示全部楼层
潇洒老王 发表于 2024-7-17 08:43
客户可能觉得你们这个KPI指标很容易就达到了,有很大提升空间
112
江苏省 南京市
 楼主| 发表于 2024-7-17 11:11:32 | 显示全部楼层
fenghaosu 发表于 2024-7-17 08:16
好好理解一下6.2.1的g适时更新的意思,你就知道对还是不对。只是这些条款已经很多审核员都不在意这点了,刚 ...
谢谢
112
江苏省 南京市
 楼主| 发表于 2024-7-17 11:12:35 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2024-7-16 22:28
没有
这是你的小白客户或者小白SQE自己臆造的。
ISO的要求是要建立质量目标,但是ISO从来没有要求过质量目 ...
谢谢
发表于 2024-7-17 11:14:53 | 显示全部楼层
结合实际情况吧   目标无需改变可以和客户解释   如果需要改变就适当加严
发表于 2024-7-17 12:00:23 | 显示全部楼层
moyan 发表于 2024-7-17 08:55
ISO 9001:2015 标准确实要求组织对其质量目标的达成情况进行评审,并基于此评审采取必要的改进措施。主要体 ...
好全面
发表于 2024-7-17 13:17:42 | 显示全部楼层
没达成就分析为什么没达成,是指标过高还是措施有问题/没执行,调整指标,制定对策
须知少时凌云志,曾许人间第一流
发表于 2024-7-17 13:20:04 | 显示全部楼层
pangyuan 发表于 2024-7-17 13:17
没达成就分析为什么没达成,是指标过高还是措施有问题/没执行,调整指标,制定对策 ...
指标总达成,也要分析是否指标定的过低,没有指导意义,如果指标95,实绩95.02,那可以说指标有效,下一次指标可以经过评审定为95.05,也可以维持95,无论指标高了、低了是否调整,都是需要有评审记录的
须知少时凌云志,曾许人间第一流
发表于 2024-7-17 13:25:29 | 显示全部楼层
要结合实际,对质量目标的设定/调整进行评价,一定要有调整或不调整的合理理由,是否连续几年未达成是另一个问题
GMT+8, 2025-7-12 20:36 , Processed in 0.057872 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
