楼主: zhou136731
关于审核问题
发表于 2024-7-17 08:16:36 | 显示全部楼层
持續改進的要求啊
发表于 2024-7-17 08:16:46 | 显示全部楼层
好好理解一下6.2.1的g适时更新的意思,你就知道对还是不对。只是这些条款已经很多审核员都不在意这点了,刚改版那时候,都是要求质量手册里面质量目标有一个逐年提升多少的要求。
发表于 2024-7-17 08:43:43 | 显示全部楼层
客户可能觉得你们这个KPI指标很容易就达到了,有很大提升空间
发表于 2024-7-17 08:55:24 | 显示全部楼层
ISO 9001:2015 标准确实要求组织对其质量目标的达成情况进行评审,并基于此评审采取必要的改进措施。主要体现在以下方面:
  •    6.2 质量目标及其实现的策划:  ISO 9001:2015 标准要求组织确定质量目标,这些目标应可测量,与质量方针保持一致,并考虑到适用的要求。组织应保持有关质量目标的信息。
  •   9.1.1 监视、测量、分析和评价 - 总则:组织应确定需要监视和测量的对象,以及所需的监视和测量的方法,以确保结果的有效性。这包括了对质量目标的监视和测量。
  •   9.3 管理评审:管理评审应当包括评估质量管理体系改进的机会和变更的需求,包括质量方针和质量目标。如果质量目标连续两年达成而没有进一步的提升或改进计划,则可能表明管理评审未能充分识别改进机会或变革需求。
  •   8.5.1 生产和服务提供的控制:尽管这个条款主要关注生产和服务的控制,但是它也提到组织应利用质量方针、质量目标等来持续改进质量管理。当质量目标被连续达成时,应该考虑是否可以设定更高的目标以推动持续改进。
客户审厂时提出的问题,即“未发现对公司质量目标达成情况进行有效评审:质量目标两年连续达成,未发现继续加严目标举措”,实际上是在质疑组织是否遵循了ISO 9001标准中的持续改进原则。如果质量目标一直被达成,但是没有看到任何加严目标或者提升标准的举措,那么这可能意味着组织缺乏追求卓越的动力,或者没有有效地利用管理评审来识别进一步改进的机会。
按照ISO 9001:2015的要求,即使目标被达成,也应该通过管理评审来评估是否需要调整目标(例如,你的目標2021和2022年質量目標一直都设定是95%,但實際目標分別97%和百分98%,這時候,你不能還把目標停留在在95%,目標的制定應該遵循SMART原則),以确保质量管理体系的持续改进和适应性。因此,客户审厂时的这一问题直接关联到ISO 9001标准的多个条款。
·······关于目标········
目标思考:
• 是否有相关基准或规定?
• 上司的要求如何?
• 部门之方针及计划如何?
• 下工程的希望如何?
• 过去的工作实绩如何?
• 同业或他部门实绩如何?
• 问题困难点预期及可能解决方案如何?
• 自我要求如何?是否能力可及?
目标设定的依据(方法):
• 现有规定或基准
• 本企业、部门历史最好水平
• 本企业同类产品已达到的中上水平;
• 现状调查的结果;
• 客户要求(内外客户)、领导要求
• 依据公司或部门之方针及计划并考虑目前能力
• 目标达成可能性,是否能力所及?
• 以行业或管理文献查证后之结果
• 参考其它同类行业或BU(平行展开)标准
• 上述可行性分析是综和人、材、物、设备等条件的结果。
真正目标 = 该做到的 + 能做到的   ---带入5W 2H
设定目标值时,要保证:跳一跳,够得着
发表于 2024-7-17 09:00:11 | 显示全部楼层
感谢各位的精彩分析,有用的芝士又增加了。
品质行业小学生
咨询老师
资深咨询师
福建省 厦门市 集美区 侨英街道
发表于 2024-7-17 09:45:53 | 显示全部楼层
你客户的意思可能是说  你连续两年来 都是同一个目标,比如:客户满意度95分、不合格品处理率95%等,连续两年都是达标的,但是没有更新,目标值。比如第三年客户满意度定为96分,或者其他的项目定位更高一点点。参照ISO9001:2015版6.2条款里的:g适当时进行更新。就是说  公司的目标不能一层不变,随着体系运行的成熟度适当更新目标。
需要体系及验厂咨询,可联系我。15220241514
120
江苏省 南京市
 楼主| 发表于 2024-7-17 11:10:22 | 显示全部楼层
moyan 发表于 2024-7-17 08:55
ISO 9001:2015 标准确实要求组织对其质量目标的达成情况进行评审,并基于此评审采取必要的改进措施。主要体 ...
感谢,学习了
GMT+8, 2026-11-5 08:16 , Processed in 0.025833 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
