查看: 2806|回复: 17
一文Get到包装设计评审checklist
发表于 2024-7-22 13:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
包装设计是产品设计中的一个重要环节,也往往也是最容易忽略的一个环节
1.包装设计质量管控的重要性
1)包装设计比较简单,在产品开发过程中,几乎所有的焦点都集中在电子设计、结构设计、试产、测试验证这几大模块上了。包装设计往往会被忽略
2)包装设计的工作量并不大,但经常都是因为不被重视、或者市场推广的需求不明确,导致包装的产品几乎是在快要量产出货了,才赶出来,导致包装验证的时间非常紧。
3)对消费者来说,包装是其对产品的第一印象。正如我们送礼物一样,都是要用一个飘飘亮亮的包装装潢起来。所以,如果包装有问题,将会大大降低客户的满意度。
所以,是很有必要对包装设计进行质量规划和控制的!
2.包装的作用
为做更好的好管控,先梳理下包装有哪些作用。我认为主要是有两点
1)保护产品,主要是运输和存放两方面
2)吸引消费者(产品的第一印象就是包装)
3.包装有哪些组成部分?
1)内包装
与产品直接接触的部分,经常是一些软的材料、作用是固定产品、防护产品外观。
2)外包装
与环境直接接触的部分,一般指彩盒、carton箱;主要用于运输、快递、存放的过程。
3)内容
包装上的图案和文字,需要保证文字无错别字、内容符合相关的要求。
4.消费电子产品常用的包装材料
1)内包装:
吸塑、EVA 、PE袋、保丽龙等;
2)外包装:
彩盒、carton箱、珍珠棉、吸塑膜等;
3)常用工艺:
粘胶、保压、热塑、烫金、UV、车缝、吹塑等;
5.产品包装的质量经验教训
1)用户体验方面:
l包装上的试验条件与实际不符,被消费者投诉作假
l说明书文字错误,需要报废
l提手部分刮手
l产品很难从吸塑盒中取出来
l产品包装异味(胶水)很浓
2)功能及可靠性方面:
l卡片发霉,导致客户投诉及报废
l彩盒脱胶、内衬脱胶导致产品报废
l刮伤产品、产品在运输过程中刮伤产品、导致产品掉漆
l配件松脱,产品在跌落后配件松脱
3)制程方面的影响:
l配件没有防呆,容易装错位置、方向、也影响效率
6.包装设计需要考虑的几个维度
1)客户体验
主要考虑安全、感官、易操作三个方面;
比如:不会刮伤身体、不会容易掉出来砸伤人;没异味、容易取出产品、容易发现小配件(如果是隐藏设计,应该有提示)
2)功能以及可靠性
一方面要考虑:环境的影响,不会因为环境的温湿度、微小生物等导致变色、发霉、开脱、变形等;
另一方面,需要考虑包装结构强度的影响,在仓库、货车上存放、堆叠时不会导致产品包装变形;在快递运输、搬运过程,不会导致产品被破坏、配件散落等;
3)法律法规及行业标准
比如儿童用品有专门的行业标准及法律规定,吸塑袋子必须打孔,避免儿童误用导致窒息;
环保的要求等,如电子产品包装上需有环保5年或10年的标志等;
4)可制造性
主要是产品在包装的时候简易、防呆;如相同或类似的配件如何防止装错位置,有方向要求的产品如何防呆;
5)质量经验教训
收集产品已发的经验教训、包括小组成员自身的经验;
43
发表于 2024-7-22 16:56:08 | 显示全部楼层
学到了,谢谢
GMT+8, 2026-11-6 05:48 , Processed in 0.137383 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
