查看: 2701|回复: 16
PFMEA和QCP的更新
发表于 2024-7-24 14:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问当PFMEA有更新时,QCP一定要更新吗?如果评估不需要更新的话,是否可以不更新。
比如:为了降低RPN值,增加了一个建议措施,建议措施验证完成后,需要将建议措施更新到PFMEA的现行控制中去。这种情况需要更细QCP吗?
发表于 2024-7-24 15:05:00 | 显示全部楼层
期待高手解答,最近客户审核也提出类似的问题。
发表于 2024-7-24 15:25:26 | 显示全部楼层
这个要看你增加/更改的措施涉不涉及到控制计划的更改,如果有,那就要更改控制计划。
比如,你的措施是做了产品设计更改,而你的过程控制没有变化,对应的控制计划内容也没有变化,最多就是零件号版次升级
职业经理人
发表于 2024-7-25 07:09:04 | 显示全部楼层
视情况而定,按常理来说是需要更新CP的。不仅CP还有你的SOP
感恩生活也珍惜遇见,执着努力亦随遇而安。
51
发表于 2024-7-25 08:07:11 | 显示全部楼层
进来学习的
GMT+8, 2026-11-4 23:05 , Processed in 0.025465 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
