查看: 33533|回复: 25
请教尼龙材料PA6/PA66自然吸水一般多长时间?
品质经理
发表于 2018-2-8 07:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这边虽然也在做,有说一个星期就可以的,有说需2-3个月,请问哪位品质人接触过这方面。有什么特别的指标和专业资料佐证,尼龙材料PA6/PA66自然吸水一般多长时间?才能稳定。
质量代表、技术部长、品质部长
发表于 2018-2-8 10:23:47 | 显示全部楼层
我们尼龙料吸湿一般是这样:2种方式,自然吸湿和加湿吸湿。自然吸湿在冬季,我们一般需要2-3个月,最后需要进行吸湿效果验证(可以进行掉落试验、韧性试验等),自然吸湿在夏季,我们一般一个月就可以了,最终需要吸湿效果验证还确认。    加湿吸湿:我们一般 小件80°水持续5h,大件40--50°水,持续6-8小时。最终还是需要效果验证。吸湿还与产品结构、壁的厚薄、产品大小都有很大关系。我们有规定。
发表于 2019-6-8 18:56:59 | 显示全部楼层
本来打了一大堆字,不小心按错了,懒得再打一次了。
调湿方法分以下几种方式:
1、自然吸湿(建议包装袋带孔)
2、包装袋注水吸湿(尼龙料含水率要求一般1.5~3%即可,注水按2.5~3%注入,3~7天内水分即干),注意产品表面白色印渍;
3、泡水吸湿(注意产品变形,表面水渍)
4、调湿房吸湿(适合表面要求高的产品)
5、电热水箱加热煮水调湿(一般80~90℃,0.5~3小时,具体看产品),注意产品划伤,产品水渍
注意下,除了自然吸湿外,其他吸湿方式对水质都有要求,不同方式适合不同的零件,就看你们的成本。外观。产品软硬度、时间上的一些要求了。
257
发表于 2018-2-8 10:26:38 | 显示全部楼层
转载:
尼龙在所有塑料中有一种特性,即材料含水率和材料的强度有直接的关系。刚注塑的尼龙产品一般都是经过了干燥的含水率基本在0.03%以下。而干燥的材料此时的冲击强度会很差,表现就是比较脆。在一定的湿度环境下,材料会通过自然吸湿,冲击强度会随着含水率的提高而不断提高。但是工业生产一般都不会将产品放置三个月再送货的,而且自然吸湿会不稳定。春夏天湿度高,秋冬天湿度低,自然吸湿效果不一样。所以把产品放到沸水中煮一定时间就是让材料短时间内稳定吸湿。
这跟水温有关系,水温越高,时间越短。沸水下煮的话,三四个小时就应该饱和了。常温下浸水,一般24小时也能饱和了。当然这只是参考因素之一,与制品的密度也有关系,注塑的时候压力非常大,制品密度非常高的话,吸湿时间相对较长的。
如果在没有参考数据的情况下,建议你自己可以来做测试。把刚注塑的产品多取几只称重,10个一组,多取几组,放到水里浸泡,相隔两三个小时取一组再称重,统计它们的吸水率,当最后两组重量不再发生变化,就达到饱和了。也就知道它饱和所需的时间了。这样你就有了一个非常详细的参数,以后会非常有用的。
据我所知,尼龙的饱和吸水率可以达到9~12%。
楼主可以参考上面的方法,先确定好重量,然后看看自然吸水什么时候达到这种重量,多做一些,数据更可靠。当然,不同季节,不同区域,温湿度是不一样的,这个影响还是很大的。
257
发表于 2018-2-8 10:27:41 | 显示全部楼层
nikolaa-chen 发表于 2018-2-8 10:23
我们尼龙料吸湿一般是这样:2种方式,自然吸湿和加湿吸湿。自然吸湿在冬季,我们一般需要2-3个月,最后需要 ...
谢谢分享!我看到了还有一个称重的办法,感觉更加准确。
研发质量
发表于 2018-2-9 05:19:04 | 显示全部楼层
不明觉厉,涨知识了
发表于 2018-9-13 16:31:53 | 显示全部楼层
不仅重量有变化,尺寸也会有变化!
发表于 2019-6-1 13:23:30 | 显示全部楼层
你好  能给个联系方式吗?或者加我15251559105  您很专业 我想跟您请教请教 谢谢!
GMT+8, 2026-11-24 18:16 , Processed in 0.035388 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
