查看: 5593|回复: 39
PPAP资料
发表于 2024-7-30 15:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪些情况需要提交PPAP:
1.1一种新的零件或产品。
1.2对以前提交零件不符合的纠正。
1.3由于设计记录、规范或材料方面的工程更改引起的产品改变。
2.1和以前批准的零件或产品相比,使用了其他不同的加工方法或材料。
2.2使用新的或改进的工装(不包括易损工装)、模具、铸模、模型等,包括附加的或替换用的工装。
2.3在对现有的工装或装备进行翻新或重新布置之后进行生产。
2.4生产是在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的。
2.5分承包方对零件或服务(如热处理、电镀、油漆)的更改,从而影响顾客的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求。
2.6在工装(如模具)停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用而生产的产品。
2.7涉及由内部制造的或由分承包方制造的生产产品部件的产品和过程更改。这些部件会影响销售产品的装配性、成型、功能、性能和或耐久性。另外,在提交顾客之前,供方必须就分承包方提出的任何申请,先与分承包方达成一致。
2.8由于新技术的采用导致试验检验方法的更改(不影响接受准则)
PPAP生产件批准.pdf
1.56 MB, 下载次数: 54
PPAP生产件批准.pdf
GMT+8, 2026-11-6 03:23 , Processed in 0.026059 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
