查看: 3097|回复: 15
关于供方检验报告的讨论
发表于 2024-7-30 19:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在来料检验现场,发现一家供方的检验报告就一张简单的尺寸报告,真实性还有待验证。但图纸对物料的材质、尺寸、外观、和无损检测都有要求。于是引发了对供方检验报告的一些疑问:
1、来料时会进行来料检验,是否需要供方检验报告?
2、哪些物料需要检验报告,哪些物料不需要检验报告?
3、供方的报告明知道不真实,是否还需要供方继续提供?
4、我们要求供方检验报告的目的是什么,供方的报告是否能实现我们的管理目的?
178
发表于 2024-7-31 11:07:26 | 显示全部楼层
像我们行业是按照IATF16949的体系进行的,这个体系里没有要求供方一定要提供来料出厂检测报告。但供方不提供来料出厂检测报告这个动作,最好跟供方沟通下;若需要出厂检测报告可以在相关质量协议、技术协议或采购合同之类文件上注明
那如何验证供方提供的产品的质量,可以根据8.6.4外部提供的产品和服务的符合性的验证和接受里的a)、b)、c)、d)、e)这5个小条款里的至少一条来管控。
备注:https://www.qilongtan.com/forum. ... id=31763&highlight=检验报告,这是以前有相关同类问题的讨论的网址。
检验报告一般包含尺寸、外观、性能或功能的检验报告,尺寸、外观的检验报告一般供方都会提供的,在制造行业里算是默认的做法;至于性能或功能的检验报告,考虑到不是用简单的检具可以经济性的做,所以性能或检验的报告一般在来料时提供一次,然后按一定的频率来提供(我司的做法);比如一年一次提供性能或功能的检验报告,我们在质量协议上有此要求。
  像我司有好多个3C或关键件产品,然后这些3C或关键件产品的控制计划里就有提供性能或功能的检验报告的频次,我们的控制方法是考虑到这个3C或关键件产品的使用量(这个3C或关键件产品是否批量供货还是少量供货)、性能或功能的检验成本、这个3C或关键件的最新标准来衡量,然后我司按我司需要这个3C或关键件产品量少、性能或功能的检验成本较高,所以让3C或关键件的供方有些以5年提供一次性能或功能试验报告,有些以8年提供一次检验报告,有些以这个3C或关键件的产品提供的性能或功能报告可以有效期至这个标准更新了才按最新标准提供检验报告。关键有意思的是,3C外审老师过来审时,我司以订单少,供方做性能或功能报告的成本较高 ,所以才订的这个频次,3C外审老师也啼咕几句,也没说啥
我司也存在类似问题,报告作假怎么办?因为供方一般提供的尺寸、外观的检验报告是抽检的,被抽检的产品上会有相应被检验过的标识,然后我司就把这个被抽检过的产品按供方的检验报告来进行核实,若两者尺寸、外观相差过大,我们就会如实跟供应商反馈,然后供应商就后面就不会随意填写来料检验报告了。这是我司的做法
   要求供方提供检验报告的目的是啥?检验报告是一种记录,它是质量验证的输出物之一。若是规范化的企业,不需要跟顾客说,它自然就会随货附带这个检验报告的;就怕那种小作坊的供应商,产品做完也没检或甚至随意填写假数据就提供给顾客,所以要求小作坊式的供方提供的检验报告是有道理的,防止批量性问题发现,相当于防小人(作坊式供方)不防君子(规范化企业 )一样道理。
   供方的报告是一种记录,这种记录是抽样形成的,不是全检的,所以你很难100%避免质量风险。建议贵司对问题前十的供方一定要求提供来料检验报告,起码能防止批量性问题发生。其次,供方提供的检验报告是一种较经济性的质量控制手段,顾客可以依供方的检验报告免检,但这种前提是基于供方提供的产品质量较好、较稳而言。
发表于 2024-7-31 00:52:19 | 显示全部楼层
1.对于供应商提供的出货质量报告,ISO体系并没有具体内容的要求。其内容通常来自于:客户要求,供应商自己的规定以及规范的要求,例如供应商产品所执行的某规范要求出货时候做某项检查并提供记录等。
2.客户通常会在FAI/PPAP时候要求供应商提供对于图纸的全尺寸检验报告以及其他特性的检测报告/符合性证明,如果客户没有要求,那就没了
3.如果客户没有特殊要求,那么供应商在量产出货时候的最低要求是要“确认其产品符合客户要求”。通常在这里,最低的确认方式就是一份COC,上面“声明”其产品以及制造过程符合客户要求。注意COC并不等同于检验报告,COC的重点是符合性声明,如果客户或者执行的规范上没有要求,那么COC上面可以不带具体检验结果的。
4.客户需要供应商声明“确认”其产品符合客户要求,不管从ISO角度还是商务角度,这都是必须的,最大的作用在于避免潜在的商务风险。
5.注意你的措辞“明知道报告不真实”。如果没有证据同时供应商没有承认,那么你不能做这样的假设并影响你们的行为。
至于要不要报告,哪些物料要报告,其他的问题你可以根据上面的答复自己判断。
发表于 2024-7-31 01:16:33 | 显示全部楼层
是自己选的合格供应商那个吗?自己选的应该很了解、应该都调教好了,怎么还会有这些问题?
51
发表于 2024-7-31 08:13:32 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2024-7-31 00:52
1.对于供应商提供的出货质量报告,ISO体系并没有具体内容的要求。其内容通常来自于:客户要求,供应商自己 ...
你字多,所以你是对的
发表于 2024-7-31 08:50:31 | 显示全部楼层
沟通好就行,关键是提供合格的物料
GMT+8, 2026-11-25 06:43 , Processed in 0.037375 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
