查看: 10141|回复: 20
冲击测试常用的测试标准和测试方法
发表于 2024-7-31 09:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲击测试是一种动态力学性能试验,主要用于测定材料在受冲击时的韧性,即冲断一定形状的试样所消耗的功。冲击测试的标准根据测试类型和应用领域有所不同,以下是一些常见的冲击测试标准:
1. GB/T 229-2020《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》:这是中国国家标准,规定了金属材料夏比摆锤冲击试验的方法。该标准适用于室温、高温或低温条件下的冲击试验,包括对V型、U型缺口和无缺口试样的测试。标准中详细描述了试样的尺寸、缺口的几何形状、试验设备的校准、试验程序以及试验报告的要求 。
2. IEC 60068-2-27:2008《Environmental testing - Part 2-27: Tests - Test Ea and guidance: Shock》:这是国际电工委员会的标准,涉及基本环境试验规程的第2部分,包括冲击试验方法Ea和导则 。
3. GJB150.18-86《军用设备环境试验方法 冲击试验》:这是中国军用标准,专门针对冲击试验的要求 。
4. BIFMA X5.1 2011:这是美国家具制造商协会的标准,涉及到椅子冲击测试机的执行标准,包括了多个子条款,如BIFMA X5.1 2011 08和BIFMA X5.1 2011 11.3等 。
5. EN 1730:2000 和 ENV 581-2:2000:这些是欧洲标准,涉及到家具的冲击测试,具体条款包括EN 1730:2000 6.6和ENV 581-2:2000 6.2.2.3等 。
冲击测试的类型可以分为规定脉冲试验方法、冲击谱试验方法和规定试验机试验方法。温度条件也可以分为常温冲击试验、低温冲击试验等。试验机可以是手动、半自动或全自动的摆锤式或落锤式冲击试验机 。
进行冲击测试时,需要考虑的关键参数包括冲击能量、摆锤预扬角、摆轴中心至冲击点的距离、冲击速度、钳口圆角、冲击刀刃圆角、冲击刀厚度、角度准确度以及标准试样尺寸等 。
请注意,进行冲击测试时,应严格按照相应的标准进行,以确保测试结果的准确性和可比性。
发表于 2024-7-31 10:26:23 | 显示全部楼层
汽车玻璃的GB 9656包含冲击试验
发表于 2024-8-1 07:52:26 | 显示全部楼层
厉害,,,感谢分享
GMT+8, 2026-11-24 18:15 , Processed in 0.035069 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
